Ford 5000 - HOE AFTAKAS UIT FORD 5000 HALEN??
HOIIK HEB EEN VRAAG OVER EEN FORD 5000
HOE HAAL JE DE AFTAKAS UIT DE TREKKER??
IK HEB ACHTER DE DEKSEL LOS GEMAAKT EN DAN KOM IK 2 CONISE LAGERS TEGEN
EN IK KAN DE AS EEN BEETJE OP EN NEER BEWEGEN HET ACHTERSTE LAGER BEWEEGT OOK MEE MAAR IK KRIJG DE AS ER NIET UIT
ZIT DAAR SOMS EEN BORGING ACHTER HET ACHTERSTE LAGER ??
MVG FRANSMFFAN
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
19
9
231
Ford 5000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 5000.
66
122.868
95
bedankt
Boemrang
Achter op de as vd aftakas zit een moer die je los moet draaien.
Daarna kun je de stomp er uittrekken.
Zo iets was het . Exact weet ik het ook niet meer.
Maar qua werk viel het mee.
Jij geeft het goede antwoord. Steekas moet eraf, hefdeksel eraf heeft geen zin, want dan kom je er ook
niet bij.
Op de stomp aan de binnenkant zit een kroonmoer, die los en je trekt de stomp er zo uit. Nadien weer even afstellen met de shims indien nodig.
Zie nu op een foto dat het ook via het vierkante plaatje kan, maar dat is wat meer gepriegel, want je moet die splis eruit zien te pielen.
Dit is wat destijds de dealer mij heeft verteld, en zo heb ik het destijds gedaan.
Tís priegelwerk , maar met een uurtje had ik de andere stomp er in zitten.
Lukt het hem niet via het luikje, kan hij nog altijd de trompet eraf halen.
Op de link die @Favorit614 gegeven heeft kun je het heel mooi zien hoe het zit.
Let wel goed op dat je de vulplaatjes/shims niet kwijtraakt of beschadigd want je bent ze nadien waarschijnlijk wel weer nodig om de boel af te stellen, zoals @heimans aangeeft.
Idd hefdeksel blijft zitten, dat zei ik ook.
Ik had de trompet er toen toch af voor iets anders, dus ik kon er mooi bij.
