Dexta of super dexta...
Vanmiddag had ik een kennis in de schuur en die zeg: das gien dexta maar een super dexta mit een neus van een dexta! Nu is mijn vraag, hoe kan ik het verschil zien? Want als het een super dexta is koop ik een andere neus.
Lees ook
Fordson Dexta - Kan Dexta niet ontluchten
Fordson Dexta - Voorlader gaat niet omhoog
Overschot huisverwarming stookolie in oldtimer Ford Dexta?
Fordson Dexta - Is er een tankvlotter voor een Fordson Dexta te koop?
Fordson Dexta - Gezocht brandstoftank Fordson Dexta
Fordson Super Dexta - Verstuivers geven geen retour
Kan een brandstof pomp van een dexta ook op een super dexta?
Gloeiplug doormeten. Hoe Doe ik dat?
konedata.net/Traktorit/fordsonDexta.htm/
Dexta heeft Perkins 3.144 motor
Super Dexta heeft Perkins 3.152 motor.
Alle 2 een lijn pomp, maar de ene is vacuüm geregeld de andere mechanisch geregeld.
Hoe zit dat met een evt sper? Heeft een super dat wel maar een gewone niet?
Bij ons thuis hebben we ook jaren een Dexta gehad, kan mij wel herinneren dat hier toch een differentieel op zat....
Jammer genoeg hebben ze de Dexta verkocht, motor was totaal op....
Okee dus niet afhankelijk of het ee super is oid
dexta handrem recht? bij die van mij zit die links.
en het is geen super dexta
Wat @ford5000 ook schreef klopt precies 3.144 of 3.152 kijk maar eens onder de uitlaat spruitstuk aan de linker kant op de cilinderkop daar staan een nummers.
Echter, ik heb wel een sper in het differentieel. Ik heb de handrem aan de rechterkant ?
Dexta heeft toch geen doordraaiede aftakas?
En een super Dexta wel toch?
ik heb een gebarsten blok met boring van 88,...mm dus een dexta met nummer 37111310??
maar vind geen blok zoals de deze!!!
