Hallo
ik vroeg mij af wat het verschil is tussen een zodenbemester met een rijafstand (afstand tussen 2 uitloopmondjes) van 23.5 cm en een zodenbemester met een rijafstand van 17 cm.
Hiermee bedoel ik of er grote verschillen zijn in opbrengst van het gewas en wat het verschil in in tijd dat de 2 "streepjes" elkaar raken, dus de mest verdeeld is.
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
alvast bedankt en groeten
Mirko
Nee, daar snap ik de ballen niet van, het is toch gewoon een feit dat er shit er onder uit komt, ook bij een zodenbemester....
dat is net als d antwoorden op een abc vraag...
Maar zoveel verschil maakt het niet uit qua afstand, ik zie hier geen meer waarde in....
Denk wel dat als de afstand groter is, men een beter resultaat krijgt als het gras langer is (minder kans op verstoppen).
Als de grond droog is (zomers) kun je het heel goed zien, echt dronker groene en licht groene strepen in het land. Als er iets meer vocht in de bodem zit is het niet zichtbaar, maar ik denk dat het verschil er nog wel een beetje is. Ik zou zeker kiezen voor 20 cm of smaller.
Nadeeltje van een smallere rijafstand is wel een duurdere en vooral zwaardere machine.
Daarnaast moet het streepje mest volgens de regelgeving niet breder zijn dan 5 cm. Met minder uitlopen wordt het streepje snel te breed en kun je niet de gewenste 40 ? cub geven.
Dat bedoel ik nu net. Als de afstand groter is, mag het gras al wat langer zijn. Injecteren kan (bijna) altijd wel, maaien niet.
15cm
ik lees het als minimaal 15 cm tussen de strepen...
Het zal je duidelijk zijn dat dan de bemester met de minste uitlopen dieper en/of breder gleufje moet maken om een bepaalde hoeveelheid mest te injecteren.
bij 17,5 cm zul je minder snel strepen zien omdat je de mest gewoon nauwkeuriger over de gehele breedte verdeeld, vredo is niet voor niet overgestapt naar die afstand.
Enerzijds klopt je redenatie dat met uitlopen korter bij elkaar de mest ook korter bij ieder grasplantje komt. Anderszijds geven de "korter bij elkaar uitlopen"-bemesters meer schade aan de grasplantjes vanwege het doorsnijden voor het injecteergleufje.
Daarnaast kun je discussiëren over de benutting. Stel, bij de smalle en brede 'rij-afstand' is het meststrookje 5 cm breed. Bij de 17 cm 'rijafstand is dan 29% van de werkbreedte met mest besmeurd. Bij de 23,5 cm uitloopafstand is dit 5/0,235 = 21%. Bij de smalle bemestersafstand is (theoretisch) een aanzienlijk groter oppervlakte ( per hectare) waar alsnog ammoniak uit kan vervluchtigen.
Als boer heb ik echter nooit opmerkelijke verschillen waargenomen (eigenlijk alle systemen wel uitgeprobeerd) maar heb het beste gevoel bij de smallere uitloopafstanden mits het gleufje scherp wordt gesneden door een schijfkoutertje, gevolgd door een zo smal mogelijk meststrookje in een hiervoor diep genoeg in de zode getrokken gleufje.
Enige afkeer heb ik voor machines die werken met bolle schijf omdat deze (naar mijn idee) de zode te veel beschadigen aangezien de kracht waarmee de bolle schijf in de grond wordt gedrukt vergelijkbaar is met structuurschade als gevolg van insporing.
mijn vader heeft in de winter 90/91 samen met zijn broer en de buurman zelf 8.5 m3 giertank met 4m schijfkouter injecteur gebouwd.
Na 15 jaar met deze tank gieren was de bemester tot op de draad versleten en wegens tijdgebrek is de tank achterin de schuur beland en komt sinds die tijd de loonwerker gieren.
nu hebben we weer meer tijd en willen we de tank weer opknappen en kunnen we voor een leuk prijsje een 6.40 m vredo bemester kopen met een rijafstand van 23.7 cm. en nu vroegen we ons af of dit niet te ver uit elkaar is maar het verschil lijkt me dus te "verwaarlozen" als je kijkt naar het prijsverschil en dat we op onze zelfgefabriceerde een rijafstand van 25 cm hadden
