Ik heb aan mijn trekker olielekkage bij de as waar ook de rempendalen aan aanzitten.
Nu zit daar geen keerring aan de buitenkant. Weten jullie waar deze afdichting zit. Ik zat zelf te denken aan een manchet in de binnenkant. Maar kan ik deze as er zo uit trekker zonder dat in de achterbrug iets naar beneden valt.
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deze vernieuwen en alles weer monteren olie er weer in en dan moet je lekkage over zijn .
Hefolie is een ander syteem ; als je hefcilinde lekt , komt op den duur olie bij je schakelpook uit en je hydrauliek olie zal zakken .
Ja ; er zit van binnen verder niks op de as .
In principe zijn de hydrauliek systemen gelijk ; alleen het olie-reervoir kan op 2 plaatsen zitten ( heeft met bouwjaar en lucht of watergekoelt te maken )
Dan heb je een 102 van de laatste serie ; de eerste serie had het hydrauliek reservoir in de ene helft van de tussenbak .
