Als wij onze zodebemester aan de kant zetten blijft de bemester steeds omhoog staan als wij hem met de lanini 7550 wegzetten. maar als wij dat met de Renault of De landini 8880 wegzetten zak de bemester naar de grond. als je weet hoe dit kan alvast bedankt.
valyMF
Of een kogelkraantje in de hydroliekleiding?
Of een ketting aan de bemester?
In combinatie met hydroliekventielen van de trekker die een beetje inwendig lekken.
Op zo'n tank (foto's) zitten waarschijnlijk "eigen" electrisch bediende ventielen. Wel of niet doorlekkende trekkerventielen hebben dan geen invloed.
Dat zou kunnen, maar ik ging er van uit dat dat bij deze tank niet het geval is omdat de topic-opener verteld dat het bij de ene trekker wel gebeurt en bij de andere niet.
Deze tank heeft wellicht een compleet eigen hydraulisch systeem met eigen olietank, pomp en electrisch bedienbare ventielen.
De slangenbundel die boven de dissel hangt is wel erg dun:
Klik op de foto:
Verrek ja. het lijkt er sterk op dat je gelijk hebt
Maar waarom heeft hij dan bij de ene trekker wel last en bij de andere niet?
Kan dan alleen maar aan de stroom liggen. Zou er verschil in spanning zitten, bijvoorbeeld door slecht contact in een van de stekkers?
Als je dan de afsluiters dicht deed gingen ze weer langzaam los.
Echter als je de afsluiters dicht deed en tijdens het loslaten van de joystick de andere joystick op 'heffen' vast hield bleven de afsluiters keurig dicht.
Nu betwijfel ik dat met de "kleine" Landini7550 en deze pomptankwagen/bemester ook daadwerkelijk bemest wordt. De "bemesterolie" blijft dan dus koud terwijl met de andere beide trekkers, die de bemestertank wel aankunnen, wellicht de bemester zakt als gevolg van warme dunne olie die door het ventiel lekt.
Duidelijk. Er is inmiddels slijtage gekomen in de ventielen van de tank waardoor de bemester nu wel zakt.
Onverklaarbaar.
Je zou kunnen expirimenteren de bemester "warm" (direct na gebruik) of "koud" (eerst af laten koelen) met de Landini 7550 weg te zetten. Het kan zijn dat warme (schuimende) olie en/of warme ventielen de bemester doen laten zakken.
