mijn super dexta wil niet aan slaan met starten, maar als we m aanslepen start die direct, er zit een goede accu in. en als hij een maal heeft gedraait slaat hij met starten wel gewoon aan. iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het lijkt mij dat door het aanslepen de slechte verneveling wordt ondervangen door het sneller draaien Waar je ook nog even naar kan kijken ;In de cyl kop zitten van die dikke driehoekige platen aan de binnenkant zit een sort stalen balg als die doorgebrand zijn wordt het starten ook niet makkelijker
De bronzen busjes kunnen uitgesleten zijn,waar door het anker aanloopt op de wikkellingen.
Hier had ik vroeger het zelfde probleem, na vervangen vd bronzen busjes was het weer goed.
Ben toch bang voor je dat de accu op zijn einde van zijn latijn is....
Dus toch maar eens gaan vervangen...
niet.
Een startmotor die normaal 200 amp gebruikt met starten kan bij een aanlopend anker ruim het dubbele amperage trekken.
Gemakkelijkst om dit te controleren , vraag je mechanisatie bedrijf om een ampere tang,en test eerst hoeveel startstroom je hebt..
laat hem eerst de startmotor nakijken.
vroeger had ik het zelfde probleem , ik heb de accu vervangen door een optima 1050 amp.
probleem bleef, na vervangen vd bronzen busjes starte ie als nieuw
probleem bleef,
Dit probleem hebben wij thuis ook gehad, accu polen werden ook warm bij het starten, accu vervangen en het euvel was wel opgelost, vandaar mijn reactie...
die gebruik je niet met starten , die word pas als ie loopt actief.
