Ford 4610 - luchtfilter
Zit het luchtfilter van een ford 4610 alleen met een vleugelmoer vast? Of zit er nog iets anders in om hem vast temaken aangezien die van ons zo verschrikkelijk vast zit.Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Ford 4610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
6
5
100
Ford 4610
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4610.
48
163.273
65
de kleinere binnenfilter zit nog apart vast met een moer die je ziet zitten als de grote filter eruit is.
Durven inderdaad wel eens goed vastzitten.
Normaal trek je ze zo uit met het plaatje dus is er geen andere mogelijkheid voorzien bij mijn weten.
Kunt altijd proberen de filter eerste wat losser te krijgen door met een brede schroevendraaier de filter wat links en recht te bewegen.
Er zit onder het buitenste filter (wat nu zo vast zit) nog een 2e, binnenste veiligheidsfilter. Raadzaam is het daarom om het buitenste filter er naar voren toe uit te werken, bv. door in de flens een paar gaten te maken (niet dieper boren dan nodig met het oog op dat 2e filter) en er dan een goede waterpomptang oid. op te zetten en het spul eruit te trekken/wrikken.
Het kost je dan 1 nieuw buitenste filter, kun je er meteen weer vele uren tegen.
