Leyland 253 - leyland 255 brandstofpomp opdraaien
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn brandstof pomp van mijn leyland 255 kan opdraaien
Heb jij ervaring met de Leyland 253 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
2. Wat voor pomp betreft het? Roterend, lijnpomp?
3. Upload een foto ter ondersteuning van punt 2.
annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf/
Zou de vraagsteller wel eens weten dat er een roterende cav pomp op zit?
Hij kan toch gewoon aan het stuur draaien, ik snap niet dat dit aan de pomp moet...
Nou en? Daar ga ik niet wakker van staan lopen te liggen. :? Als ooit iets mij gaat weerhouden iemand vriendelijk antwoord op zijn/haar vraag te geven, hef ik m'n account op(!).
Zoeken op [opvoeren cav pomp] levert welgeteld slechts 1 passend antwoord op.
P.S.: Om maar te zwijgen wie er naast de topicvraagsteller ook een dienst mee was bewezen(!).
Resultaat (misleidende) T.F.-zoekfunctie: tractorfan.nl/index.php/…
De T.F.-zoekfunctie gebruiken is inderdaad een crime.
Plaatje van de brandstof aan de zijkant met 2 bouwtjes los draaien en dan in de pomp zitten 2 schijven achter mekaar met 2 in hammetjes. en dan eerst de 2 boutjes los draaien in de pomp is Engels maat. en dan eerst de bovenste los draaien hoeft niet zo ver. halve slag draaien Dan de onderst en dan kan je 2 schijfjes verdraaien en moet je de dikkere doen die zit aan de voorkant en wel aanvinken dat je m altijd weer terug kan zetten.
Nou, we hebben wel eens anders gehoord en gelezen....
Och, t kan weinig kwaad, zoveel muziek zit er niet in die pompjes vind ik.
Lees de instructie in de Annatefka-link die ik in een bovenstaande reactie heb geplaatst.
(Figuur 4 + bijbehorende text. De stelplaat zit achter het ovale dekseltje).
