John Deere 3040 - draait warm
Hallo
ik heb onlangs een john deere 3040 gekocht en wanneer ik er mee thuis kwam gooide hij zijn koeivloeistof langs boven uit de radiator
nu heb ik 2 nieuwe thermostaten geplaatst maar wanneer hij stationair draait kookt hij niet over maar als ik er een stukje mee ga rijden begint hij zijn koelvloeistof eruit te gooien
en wanneer ik dan de dop eraf draai komt er een klein beetje stoom langs boven uit de radiator
de olie is brandschoon er zit geen water bij en bij de koelvloeistof zit ook geen olie
weet misschien iemand wat dit kan zijn ?
Ferdinanddijkstra
Ga eens temperatuur meten met een infrarood temp meter . Dan weet je al veel meer
MF3085
Radiateur stofvrij?
Als de motor op temperatuur is, kan je de koelslangen dan nog in knijpen?
gille-eraly
Ja de radiateur is stofvrij maar kun je de koelslangen wel inknijpen want deze zijn met ijzeren ringen gevult
WO 562 Driver
Was hij niet te vol,dat hij als hij warm is het te veel er uit gooit via de overloop?
erik9831
Staan al je schoepen nog op de waterpomp, is er soms niet ergens een verstopping ... ???
Wimsumar
Beste Gille-eraly: Hoeveel koelvloeistof komt er ieder keer uit? De radiateur moet je namelijk niet helemaal tot de rand (bij)vullen want dan lekt er door de uitzetting iets uit.
Welke temperatuur geeft de meter op het dashboard aan?
gille-eraly
Nee te vol was hij niet want ik keek het deze morgend nog is na en er was geen koelwater niet meer te zien op de lammelen en de waterpomp heb ik er nog niet uit gehaald en hoe kun je zien dat er ergens een verstopping is?
gille-eraly
De temperatuurmeter werkt niet meer
erik9831
@gille-eraly Tja ... ieder koelgaatje controleren.
Ik weet dat er bij auto's soms een koelschoep kon afbreken van de waterpomp en dat deze dan ergens een koelkanaal kon blokkeren. Hierdoor kan er zelfs enorme druk ontstaan bij koude motor.
gille-eraly
Maar ik kan de dop van de radiateur er gewoon afdraaien ook al is er koelvloeistof aan het uitlopen zoveel druk komt er precies niet op want als ik er mee aan het rijden ben en hij gooit het er dan uit en ik laat hem stationair verder draaien loopt het al veel minder een na een tijdje zelfs niet meer
johndeere 4450
@gille-eraly
Het kan natuurlijk ook gewoon aan de radiateurdop liggen, heb ik ook gehad met
mn 4450.
De veer was stuk en dichte de radiateur niet genoeg af.
Wimsumar
Beste Gill-Eraly:
Quote @gille-eraly:
Als de motor zou koken, dan zou je je vingers/handen branden in de stoom bij losdraaien van de radiatordop.
Ik krijg de indruk dat de koppakking kapot is en er compressielucht in het koelsysteem wordt geblazen.
Zie je de vloeistof borrelen in de volle radiator als de motor loopt?
gille-eraly
Ja maar hij gooit het koelwater er uit via het darmpje onder de dop
gille-eraly
Neen de koelvloeistof borrelt ze trilt wat maar dat zal van de motor zijn
gille-eraly
Ik bedoel de koelvloeistof borrelt niet
Wimsumar
Beste Gille-eraly: Zou de thermostaat verkeerd om gemonteerd kunnen zitten?
Wat doet ie zonder thermostaat?
MF3085
Zonder thermostaat wordt het koelwater continue rondgepompt, ook al is de motor niet op bedrijfstemperatuur
d832
Thermostaat kan verkeerdom gemonteerd zijn, dat zie je nog wel eens. Ook kan er nog lucht inzitten. Doet de kachel het wel goed? Als dat het niet is is waarschijnlijk de koppakking lek.
ronald73
Lekke koppakking! Als je de trekker nog nodig hebt voor werkzaamheden voordat je de tijd vindt om hem uit elkaar te halen, zou je de termostaat er even tussen uit kunnen halen. Als er dan geen koelvloeistof meer uit komt gespoten, kan je er wel van uit gaan dat de koppakking lek is. Wel radiateurdop eraf halen.
heimans
Jup, koppakking, heb het ooit eens met een ouwe Volvo bm shovel gehad. Had precies hetzelfde, pakking vernieuwd, kop laten vlakken, probleem opgelost.
JD3010
@johndeere 4450 De radiateurdop zorgt er juist voor dat er een overdruk in het koelsysteem ontstaan. Daarom kun je ook niet zomaar er een andere dop op zetten.
Dit lijkt mij een kapotte koppakking te zijn, waterpomp zou kunnen,
johndeere 4450
@JD3010
Dat bedoel ik ook. De dop zorgt ervoor dat hij bij een te hoge druk opengaat.
Dus het is te veel overdruk of de dop is stuk. Koelvloeistof zet uit als het warm word, daarom komt er druk in het koelsysteem, deze druk mag echter nooit meer zijn dan 1bar. En vanzelf mag je de dop niet vervangen voor een ander type, je moet altijd een zelfde soort gebruiken die bij dezelfde druk opengaat.
johndeere 4450
@JD3010
Waterpomp zou ook kunnen, temperauur meten zou de oplossing geven bij dit probleem. Een compressiedruk zou ook kunnen maar dat is te meten met een drukbuis op de radiateur, met een soort vloeistof erin. Die verkleurd als er compressiedruk door heen komt.
JD3010
@johndeere 4450 Ja zo, dan begreep ik je verkeerd. Ik weet niet hoeveel overdruk zo'n systeem heeft, maar vaak is dat maar een klein beetje, lang geen 1 bar. Als de dop eraf is, mag het water er nog steeds niet uitkomen.
Ik zou hem adviseren om eerst de themostaat eruit te halen en dan de radiateur vol water doen. De trekker laten draaien en kijken of het water stroomt, bij volgas is het te zien dat het water rond stroomt. Mij lijkt het de koppakking, ik heb er al een paar met zulke klachten gehad.
gille-eraly
De waterpomp is niet kapot denk ik want als ik volgas geef zakt het water ineens heel snel dus het zal wel de koppakking zijn
JD3010
@gille-eraly En als je het gas weer loslaat, stijgt het dan weer?
JD heeft een tijdje kunststof waaiers in de waterpomp gehad. Die gingen soms loszitten op de as.
gille-eraly
Ja als ik het gas loslaat komt het koelwater weer omhoog
marten87
Wat was nou het probleem want ik heb een ford 3000 met de zelfde kwaal en ben benieuwd hoe ik het moet oplossen.. grt marten
marten87
@gille-eraly wat was nou het probleem en de oplossing voor het uitspuiten van koel water want ik heb dezelfde kwaal met mijn ford 3000 grt marten
mdoornekamp
@marten87 probeer het zonder thermostaat. Wel goed ontluchten. Je kunt vaak in je radiateur ook wel zien of het water stroomt. Zo niet dan waarschijnlijk de waterpomp stuk.
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
