Hallo allemaal,
Ik ben bezig een Zuidberg fronthef + aftakas op onze JD 6400 te monteren. Poelie enz zit allemaal goed, alleen de kast past niet. Als ik hem wil monteren moet de accubak omhoog omdat de in/uitschakelkoppeling voor de aandrijfkast te hoog is. Ook moet de frameplaat tussen de losse voorzetplaat en de accu in wegeslepen worden, zie foto.
Het mechanisatiebedrijf is al wezen kijken en weet zo geen andere oplossing als de accubak omhoog maken.
Aandrijfpot zou in theorie verder naar voren kunnen, echter is de as vanaf de poelie naar de kast dan te kort en moet er een nieuwe ophanging gemaakt worden, dat is ook niks waard.
I.v.m. koeling met een frontmaaier leek dit hun ook niet zo'n goed plan.
Is er toevallig iemand die dezelfde pto erop heeft zitten en foto's heeft hoe het bij hem zit?
Voor foto's: mijnalbum.nl/Album=FF83FVZ8/
Alvast bedankt.
Vr. gr,
Guido
Of je moet toch even contact met een John Deere dealer opnemen...
Succes verzekerd lijkt mij....
John Deere dealer is al geweest.
@Boemrang, maar komt dat wel goed i.v.m. de koeling? komt nu al tot halverwege de radiateur qua hoogte. Zit een dikke accu in.
Je zou je ook nog af kunnen vragen, kan ik de accu niet aan de zijkant plaatsen...
En de John Deere dealer zou het toch wel weten hoe het precies moet...
Tja, dan zou ik een hele bak moeten maken aan de zijkant van de trekker. Of dat nu alles is.
John Deere dealer weet het zo niet. Enige optie is accu omhoog volgens hun. Ik ben alleen benieuwd hoe dat origineel zit want het is een standaard Zuidberg PTO afkomstig van een John Deere 6200.
Vervang de accu (als de motorkoeling in gedrang komt) door een Optima, welke de helft kleiner is.
Klopt, daar ben ik juist naar op zoek...
@jdmonteur, ervaringen mee? Kan volgens mij niet maar zal nog eens meten.
maar weet het niet zeker.
hoeveel zou hij omhoog moeten dan?
Ik heb net even gekeken bij mijn 6200 met Zuidberg pto en die heeft een heel andere tandwielkast dan ik op jouw foto's zie.
De koppeling zit ook verder naar voren (een beetje verzonken in de tandwielkast) zodat die dus precies voor de accubak past (er is wel een klein stukje uit de gril).
Dus het verbaast mij niet dat je wat aanpassingen moet doen die niet in de montagehandleiding staan.
Volgens mij is het geen probleem om de accu een beetje hoger te zetten, de lucht kan er makkelijk om heen en komt ook van de zijkant door de roosters. Naar achteren plaatsen tegen de oliekoeler aan, zoals hierboven genoemd, zou ik persoonlijk niet doen.
Oja, en de onderkant? Past dat wel of moet daar ook een stuk uit het frame om ruimte te maken voor de koppeling?
kan je noet bij @jorisvechtelt hun 6400 kijken hoe het zit??
Bedankt voor je informatie. Het verbaast mij wel aangezien het een standaard Zuidberg PTO is en het kan eigenlijk niet de bedoeling zijn alles te flexen.
Onderkant past wel zo uit het hoofd.
@wessel8830, jazeker, komt bij een john deere dealer weg.
@casejxu, heb ik ook aan gedacht alleen moet de aandrijfas dan vervangen worden door een langere en er moet een nieuwe ophanging gemaakt worden voor de aandrijfkast.
@johndeere6230, trekker van hun is al lang ingeruild
Daarintegen gaat dit ten koste van de lengte van de aftakas tussen trekker en maaier wat de hoek die de kruiskoppelingen moeten maken niet ten goede komt.
6400 niet!?
Jep! Accubak stuk uit geslepen, steun stuk uitgeslepen, accu op blokken gezet en het zit er nu op. Aan/uit schakeling werkt nog niet, krijgt te weinig stroom dus dat moet ik nog even nalopen.
Stroom? Schakelt deze niet in met de hydrauliek?
Jawel, via de powerquad. Alleen een elektrohydraulische klep moet omgezet worden om de olie van de bak naar de inschakelkoppeling te krijgen En met een losse accu schakelt hij wel in.
