Halo
Ik heb het probleem als ik de dexta op het contact zet dat de startmotor gaat draaien zonder dat de motor meedraait. Nou is de startmotorschakelaar waarschijnlijk kapot? in de link zie je de schakelaar het ronde pinnetje druk je met de starthandle naar binnen. nu heb ik gemeten dat de 2 andere contacten waar de draden in gaan constant verbiding maken. nou is mijn vraag horen die 2 contacten verbinding te maken? en is dan de schakelaar kapot?
mvg
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is de schakeling die direct 12 volt op de startmotor doorgeeft.
Dit is een voorbeeld hoe dat eruit ziet:
histoparts.com/webshop/…
Solenoid geeft 12 volt signaal aan de startmotorschakelaar. Als je eerst de handle naar beneden drukt en dan het contact aan doet wil hij wel rondstarten..
Dan is er toch niets mis? Een originele startmotor van een dexta schakel je het tandwiel handmatig in door middel van dat hendeltje aan de rechterkant.
Er is helemaal niet mis. Dat klopt volledig.
De startmotor draait nooit mee als de motor al loopt. Dit geeft onnodig veel wrijving. Daar gaat de startmotor waarschijnlijk dan aan kapot. Daarom kan het tandwiel van de startmotor over de as bewegen.
Bij een jongere trekker wordt het tandwiel door middel van een elektrisch bediende hevel in het vliegwiel gedrukt. Bij jouw dexta moet dat met dat hendeltje gebeuren.
Dus als jij alleen aan het contact slot draait, draait de startmotor zonder dat het tandwiel van de startmotor tegen het vliegwiel aankomt.
De 2 contacten op het startschakelaartje horen contact te maken als je de starthendel helemaal indrukt .
In jou geval is waarschijnlijk het schakelaartje stuk ( verbind constant door ) waardoor als je het contact aanzet het relais direct bekrachtigt word ; en de starter gaat draaien
Dus met nieuw schakelaartje moet probleem over zijn .
Bij deze foto kun je het zien. Het tandwiel dat jij ziet duw jij met dat hendeltje tegen het andere tandwiel aan. Als jij dat niet doet en wel aan het contactslot draait gaat de startmoter alleen draaien.
het is gewoon een drukschakelaar.
Ja , klopt je schuift met het hendeltje de tandwielen in elkaar + dat dan het schakelaartje op de startmotor dan doorverbind en dus het relais en startmotor bekrachtigd .
En dit schakelaartje is defect ( verbind constant door )
Oohja, je hebt gelijk inderdaad. T is ook al weer zowat een jaar geleden dat ik daarmee aan t kIootzakken ben geweest
Geeft topic maker , ook in " lees meer "link aan .
zal morgen met beetje olie proberen of de schakelaar weer werkt en anders een nieuwe kopen.
Drukschakelaar die blijft hangen.
proberen waard om er een beetje kruipolie in te spuiten en met een tangetje de de boel gangbaar te krijgen.
Zoals jij het zegt zou dus de werking anders om zijn, Het is toch zo dat je met de schakelaar op de startmotor een spanning in de spoel van de solenoid brengt. Die solenoid maakt dan verbinding tussen de accu en de startmotor waardoor het opgeschoven anker en tandwiel in de starterkrans begint te draaien en de motor rondgaat waarna deze zou moeten aanslaan.
Misschien is het je nu wel duidelijk.
P.S. Onderaan de solenoid zit vaak een drukschakelaar waardoor je de tractor zonder sleutel kan starten, als je weet hoe het werkt dus.
