Deutz D4005 - claxon
Hallo
de claxon van de deutz 4005 doet het niet,de claxon zelf wel,maar nou ben ik met de multimeter aan het meten maar op de twee draden staat 00,41 V,maar hoe langer ik op de draadjes meet hoe minder volt erop komt te staan,maar mijn vraag is hoe kan dat,en waar kan het nog meer aan liggen.
erik9831
Dus te claxon werkt wel als je hem met een plus draad aansluit en ook met een massa draad ... Als dit perfect werkt, dan is het probleem in de draad.
Neem je multimeter vast aan de pinnen tussen je vingers ... Wat meet je dan ??? Idd ook een stroom. De 0.41 die je meet is waarschijnlijk de stroom die door je lichaam gaat. Dit omdat je de pinnen van de multimeter vast houd met je vingers aan de draden die je meet.
Wat je wel moet doen is meten of er stroom doorkomt als je de claxonknop indrukt.
bartjohndeere
Nee als ik hem vast er in duw
Ronijn
Zet de 2 draden van je multimeter vast op de 2 draden die naar de claxon gaan. Druk dan es op het knopje van de claxon en zie of je 12 volt krijgt.
bartjohndeere
Heb ik gedaan en dan krijg ik 00,41 v op de multimeter
erik9831
Je kan dan ook eens meten welke stroom je krijgt op de schakelaar van de claxon. Als je hier 12 volt op krijgt, dan kan het eventueel de schakelaar zijn of de draad naar de claxon. Dus eigenlijk de draad van de batterij naar de claxon ofwel de plus draad ...
mbvaltra
@erik9831
Pas op met spanning en stroom. Zit een heel verschil in.
erik9831
@mbvaltra spanning is dodelijker dan volt 😄
Mielmonteur
@erik9831
Spanning/voltage zegt niet veel, stroom/ (ampere) veel meer
bartjohndeere
Maar om bij de schakelaar te komen moet eerst de stuur eraf om te meten
erik9831
@bartjohndeere Meten is weten 😄
@Mielmonteur inderdaad, dat is ook weer correct. Foutje van mij 😄
mbvaltra
Quote @erik9831:
Spanning wordt uitgedrukt in Volts
Stroom wordt uitgedrukt in Ampère's
Boemrang
@bartjohndeere De goedkoopste manier is zelf heel hard "toet toet" roepen 😄
basia
@Boemrang
Ik blijf ze leuk vinden ; die reacties van Boemrang !
Boemrang
Quote @basia:
Dank u, doet me goed, enne ik heb er zelf ook plezier er in..
Een dikke +10 😃
Wimsumar
Beste BartJohnDeere:
Quote @bartjohndeere:
Een claxon is een instinkertje: de massa wordt gemaakt door de drukknop!
basia
@Wimsumar
Kan allebei , Wim ; massa of stroomgeschakeld .
Bij massa schakeling staat er spanning op de claxon ( op een aansluiting )
Bij stroomgeschakeld zit een aanluiting van claxon op de massa.
( Hoe het bij Deutz is ; weet ik echter niet )
erik9831
@basia Zoals ik ook al dacht. Bij mijn claxon is er een inkomende 12v draad en een uitgaande massa draad. Dus zou bij de drukknop maar 2 draden mogen komen, de plus draad naar de knop en de plus van de knop naar de claxon.
Waarom doet die 'toet toet' mij altijd denken aan New kids 😄
Heb jij ervaring met de Deutz D4005 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
