Ik heb een unimog 421 gekocht.
als je op de rem trapt trekt hij helemaal naar links.
wat moet ik dan aan de remmen doen? kun je ze afstellen ofzo? of helpt nieuwe remolie er in doen ook al?
en ik heb de optiecodes ook gevonden op internet maar waar kan ik de vertaling vinden in het nederlands?
Heb jij ervaring met de Unimog 421 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
met olie zijn er 1 of twee versleten
met lucht
kan het zijn dat het ventiel verstopt zit
maar als je de remmen af moet stellen hoe doe je dat dan??
Remmen bijstellen weet ik niet. Plaats anders een topic op unimog.nl
je hebt er staan dat de remleidng al zijn vervangen ???
heb je die slangetjes al vervangen ??
daar licht het meestal wel aan, die slagentjes die slippen dicht en dat is meestal de oorzaak
voor zoon € 120 heb je er nieuwe op zitten en is hij weer goed
of je rem blokken zijn versleten zo ook kunne
anders zou ik het zo ook niet weten
moet je kees rutten ff belle
en alle rem schoenen even goed schoonmaken en kijken of cilinders uit gaan daarna afstellen (met unimog op krik en het wiel ronddraaien)tot de rem de trommel goed raakt daarna halve slag terug
voor het ontluchten pak je een oude trekker binnenband, snij het ventiel eruit en druk hem op een slangetje die je aan de andere kant op de onluchtingsnippel doet. Zo kan er wel olie uit, en niet weer naar binnen. Is een simpel foefje om in je ééntje te ontluchten.
