Fendt 712 - hoorn monteren
Beste tf
Ik wou een luchthoorn op mijn 712 bouwen.
Het liefst op de gewone claxon zegmaar.
Zit er ergens een relais van de claxon in de trekker?
Waar ik zo de luchthoorns op aan kan sluiten of zit dat heel anders?
En de kabels en slang moeten ook naar het dak Hoe kan ik die het best weg werken?
Mvg Robert
valmet6400power
Zou je dat wel doen? Dan tuter je altijd met de hoorn en dat waarderen je medeweggebruikers niet en de politie ook niet.. Beter maak je een aparte schakelaar dan kun je er apart mee tuteren als je dat wil!
JohnDeere5720
Als jij @jorisvechtelt ook gelijk even oplet... weet je ook hoe jij het straks moet doen op die van jullie! 😉
radar303
Goed punt..
Maar waar zou jij die schakelaar plaatsen dan?
jorisvechtelt
@JohnDeere5720 dit gaat over onze trekker!
Boemrang
Quote @radar303:
Gewoon boven in de cabine....
JohnDeere5720
Quote @jorisvechtelt:
Maar waarom heb jij dan geen topic gemaakt hierover?
pleh200
Ik ben ook wel benieuwd waar je die slang dan het best langs naar boven kunt trekken
mike_v
@pleh200,
Er lopen al wel kabels naar boven voor de verlichting vermoed ik? Gewoon daar bij hangen zal waarschijnlijk het makkelijkst zijn.
pleh200
@mike_v en voor de lucht dan? Dat bedoelde ik eigenlijk
mike_v
@pleh200; Die kan je daar hoogstwaarschijnlijk ook wel bijsteken. Het is denk ik toch maar een slangetje van zo'n 0.5 cm, niet?
pleh200
@mike_v Door een 'hoekpaal' van de cabine?
mike_v
Dat zal je zelf moeten zien. Zoals ik al zei, gewoon alles bij de kabelboom van de werklichten hangen. Die gaan naar boven, en daar moet jij ook zijn.
pleh200
Bij de werkverlichting? Kan de zekering dat aan?
mike_v
@pleh200, niet aansluiten daarop. Gewoon een kabel bijhangen in de kabelboom...
Maar ik zou zeggen, sluit je PC even af en ga naar je trekker. Dan zal je zelf wel zien hoe en wat. Een beetje zelf moeite en denken kan heus geen kwaad.
Fendt916
2 kabels vd toeter naar achterkant cabine brengen dan tussen de leiding waar constand druk op staat t stuk maken naar je electrisch bediende luchtklepje en vanaf daar naar boven via cabine stijl zou wel 8 mm leiding nemen dat geeft voldoende lucht door succes!!
jd4050
Een luchthoorn moet je eigenlijk net als bij trucks gewoon met een trekkoord bedienen 😛
kun je met een trekkoord ventiel simpel oplossen.
truckonderdelenshop.nl/trekkoord-ventiel-t-b-v-luc…
pleh200
Er zou dus wel een gat in het dak gemaakt moeten worden voor de kabels
pleh200
En zit er bij deze luchthoorn al een klep oid?
hofstra-tijnje.nl/webshop/detail/…
Boemrang
@radar303 Geef nou eens aan wat voor luchthoorn je hebt, dit is wel belangrijk om te weten.
De volgende vraag is, heb je een compressor op de tractor zitten???
Want de een roept dit en de ander roept weer dat, zo kom je er echt niet uit...
jorn wijthmen
@pleh200 misschien zit er al ergens een gat van kabels van de verlichting, zwaailampen ofzo en kun je hem daar bij langs doen? maarja gaten boren moet je zoiezo als je de luchthorens vast wil zetten
pleh200
@jorn wijthmen een rekje bouwen en die vast zetten met de bouten op het dak was het plan. Gaten boren in het dak liever niet
jorn wijthmen
@pleh200 ah oke ja dat is wel beter als dat kan
pleh200
@Boemrang hofstra-tijnje.nl/webshop/detail/…
Deze luchthoorn.
Compressor zit al in trekker
Boemrang
@pleh200 Kijk eens hier, wellicht zit er iets bruikbaars tussen.
tractorfan.nl/topic/42143/
tractorfan.nl/topic/69/
tractorfan.nl/topic/4634/
tractorfan.nl/topic/45200/
Niet voor het een of ander, dit had je zelf ook eens kunnen proberen, zo moeilijk is dit niet....
hoekske
Ongeveer dezelde hoorns als ik heb. Hebben rechts onder de cabine de leiding naar de ketel door gesneden en een t-stuk tussen gezet en de slang langs de onderkant rechts achter de cabine in gegaan. Zat een rubber dop achter de bekleding waar ie door kon en zo door de rechter cabine stijl omhoog. Zo zie je niks van de slang.
Dak eraf halen en dan meen ik dat we een gat geboord hebben in het zwarte onderdak zal ik het maar noemen. Van boven naar onder werken is het makkelijkste 😉
Stroom hebben we gewoon van het 12volt stopcontactje rechts achter in de hoek gehaald met een apparte knop in de rechter stijl.
Hoorn in de link heeft al een luchtklep dus hoeft er alleen stroom op te zetten.
Suc6
pleh200
@Boemrang heb ik al gedaan, ook wijzer van geworden maar ik vroeg me nog af hoe dat zat met die luchthoorn en die klep of die er bij zat.
pleh200
@hoekske Bedankt! Dit heeft me geholpen!!
hoekske
@pleh200 geen dank. Gewoon eerst ff uitzoeken wat je allemaal nodig heb en als je alles bij mekaar hebt is het in een avond gemaakt.
Zou wel allemaal van die luchtkoppelingen pakken die vastklikken als je de slang erin duwt. Ook voor in de hoorn. Zit beter vast als met een slangklem oid.
Was trouwes bij een 900 waar ik het gedaan heb maar denk dat het bij een 700 niet veel anders is. Cabine is zowa hetzelfde dus.
Suc6 ermee
monteurtje
@mike_v
slangetje van 0.5cm is te klein, gebruik voor 2 hoorns minimaal 8mm inwendig, aangezien die dingen veel lucht gebruiken.
mike_v
@monteurtje
Hoe dik het juist moet zijn weet ik niet maar ik bedoelde maar dat het niet de dikte van pak weg een tuinslang heeft 😉 .
Heb jij ervaring met de Fendt 712 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
