Verwarming cabine
Ik heb in men ford verwarming zitten deze werkt (denk ik) door middel van mijn warme koelvloeistof en met een blazer in de cabine. kan iemand mij juist vertellen of meer info geven over hoe dit juist werkt? alvast bedankt!
Bij de verwarming in de trekker gebruik je hetzelfde principe, alleen jaag je dan de warme lucht de cabine in. Bovenin de cabine zit dan ook een radiateur(tje)
Volg de zwarte slangen die rechts langs de motor lopen maar eens naar onder de cabine, dan snap je het wel.
Normaal zit de kachelradiator boven in de dakhemel ingebouwd dicht bij de voorruit.Als Je voor de tractor staat heb Je aan de linkerkant ook nog een afsluitkraan zitten om het circuit af te sluiten met al dan niet een waterfilter.Om welk type Ford tractor gaat het en welke cabine heb jij erop staan ?
Pico
