Fendt 105 S - rem band afstellen (handrem)
Hoe stel ik de rem bandt af. voor het monteren .hoe kan ik zien of hij vrij loopt
timotje112
Misschien omhoog krikken en dan aan de band draaien
basia
Voor het monteren , helemaal uit draaien ( pas op een contramoer van het stelstuk is linkse draad ; de ander rechts )
Dat hij vrij loopt kun je niet zien ; wel voelen als je aan het wiel draait ( opkrikken ) meestal dan weer zoveel opstellen dat je de handrem omgeveer halverwege kunt optrekken .
ford 3600
0ke dat had ik ook gevonden .maar aan de binnen kant zitten ook nog twee stelbouten .van buiten af in te stellen
basia
@ford 3600
Waarschijnlijk kun je daar op een paar plaatsen de klemband "centreren" maar meestal is dit niet nodig ; dit zijn eigenlijk fabrieks instellingen en dus gewoonweg niet aankomen .
keeko
Volgens mij dien je de afstelling te doen aan de hand van het aantal klikjes op de hendel. Alleen weet ik niet hoeveel voor dit type.
ford 3600
@basia oke dan blijf ik daar af. dan kan ik hem daar na afstellen
basia
@keeko
Ja ; zou best kunnen ; wat ik zei ( tot bijna halverwege ) is globaal mag ook iets eerder vast zitten . maar ook niet bv 2 klikken , want dan zal ie misschien iets aanlopen en warm worden .
Heb jij ervaring met de Fendt 105 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
