Ford 4000 - draait niet meer
Mijn Ford 4000 wil niet meer draaien. Eerste wat gebeurde was maximum toerental dat 100 à 200 toeren zakte. Bleef dan nog een 5 tal minuten draaien en toen gedaan. Bleef tot de laatste moment goed trekken.Er is voldoende diesel in de tank.
Brandstoffilter niet vuil (een 3tal draaiuren geleden nog gecontroleerd). Leiding tot aan het filter is niet verstopt.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe op te lossen? Tractor is een 6y uit 1973.
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
27
15
199
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
59
271.421
134
Hoe heb je dit gecontroleerd?
In eerste instantie gaan m'n gedachten toch naar een te vuil filter.
Hoe kan ik controleren dat hij valse lucht zuigt?
dus loopt nog wel op de startmotor? of zit de hele motor vast?
Wat was de reden om dit door de dealer te laten controleren?
B.T.W.: Een klassieker oorzaak: Zuigt de tank vacuüm tijdens gebruik van de trekker doordat het ontluchtgaatje in de tankdop dicht zit?
Reden van controle was dat de tractor binnen gegaan is voor in orde te zetten voor keuring. Aangezien ik de tractor 2e hands heb gekocht heb ik de brandstoffilter ook laten controleren.
Ik heb de tractor proberen te starten zowel met de tankdop erop en eraf. Geen resultaat.
Hoe controleer je een brandstoffilter dan?
Ergens heel dom dat je wel een trekker koopt, hem binnen doet voor TC en dat je er dan geen onderhoud aan laat doen. Misschien smijt ik graag met geld, maar ik ben liever zeker dan onzeker. Je weet uiteindelijk nooit hoelang alles er al opsteekt ...
Je hebt een roterend cav pompje erop zitten neem ik aan?
Kijk dan ook even naar het gaasje in de pomp zelf, direct achter de aanvoerleiding. Je zou zeggen, dat moet schoon wezen omdat er alleen gefilterde olie komt, maar ik heb recent een gevalletje meegemaakt dat dat gaasje hartstikke dicht zat.
succes.
Ofwel: Gaat de stopknop + hefboompje op de brandstofpomp ver genoeg terug?
ook hebben wij dit zelfde probleem gehaad, zit het filter boven het tank kraantje dicht..
Probeer mij eens duidelijk te maken hoe dat er uitziet of klinkt :: lopen als een "" schijthuis"". Want laatst was ik ergens en toen wilde het schijthuis ook niet lopen, Jij wilt niet weten hoe dat klinkt, als ik alle vieze woorden moet weglaten was het muisstil.
Ik vind het anders maar niks als je net wilt gaan zitten en je schijthuis begint dan ineens te lopen!
Het had te maken met de klep in de brandstofpomp, om de tractor stil te leggen. Die bleef haperen. Langs buiten was alles normaal, dus stopknop stond goed. Hoe die klep al rijdend verschoven is weet ik niet. Na daar wat aan geprutst te hebben als zondagmekanieker draait de tractor terug.
Aan allen die me hier nuttige raad hebben gegeven zeg ik DANK U!
