Fendt hef
Hoe zit het nou, is het bij fendt standaard dat de achterhef dubbelwerkend is?
Na 1984 was het zeker niet standaard. Het was een optie!!! Wij hebben 2 300 series uit 1987 en die hebben het niet
(behalve de C en Ci's!!)
400, 500, 600, 700, 800 en 900 serie heeft het standaard.
Als je het hebt ga je het ook gebruiken, zo is de praktijk vaak maar ik gebruik het nauwelijks. Je belast de vanghaken en topstang op een minder goede manier.
as in de hef en rijden maar.
de hendel zit rechts naast de stoel in de cabine en de trekker is uit `94.
als je die hendel niet kan bewegen moet je de hydrauliek ventielen in de zweefstand zetten en de hef op laagste stand. als er druk op systeem zit dan mol dat omschakelblokje waar die hendel aan verbonden zit
De 300 vario heeft het niet meer. De 400 700 800 en 900 vario hebben het standaard. De 900 vario com III hebben het als optie. Dan kan deze maar max 50 bar drukken. In te stellen via terminal. Om toch met de volle druk te drukken is er een optie om in de service optie in de terminal bij 0 kmh en aangetrokken handrem de trekker omhoog te drukken.
Of is dat wat anders?
Hebben het nog nooit gebruikt op geen een trekker. Bij dubbellucht aankoppelen rijden we hem vaak op een blok zodat de band er makkelijker aan kan, ipv de trekker op te heffen.
Op mijn 820 zit het ook, gebruik het alleen met de kuilverdeler op de bult, werkt mooi en reageert sneller dan de EHR.
is mij geleerd.
