Nieuw van Zuidberg: de electronische bedieningmodule voor de Zuidberg fronthef en de front PTO. Een aanvulling op het Zuidberg Frontline Systems programma waarbij gebruiksgemak voorop staat. Het grote voordeel van de Electronic Frontlift Control (EFC) is dat de fronthef op een elektronisch ingestelde positie wordt begrensd en gebruik gemaakt kan worden van de standaard mechanische- of elektrische ventielen van de trekker.
De bediening van de fronthef en de front PTO is met de Electronic Frontlift Control eenvoudig en veilig. Op de display van de EFC leest u de instellingen en de stand van de fronthef af. Op de graad nauwkeurig, dankzij de standaard meegeleverde hoeksensor. Dit is bijvoorbeeld bij herhalende werkzaamheden op de kopakkers een enorm voordeel. Eenmaal stelt u de juiste hoogte van de fronthef in op de EFC. In het veld kunt u dan de schuif van de fronthef in een keer laten zakken en/of heffen en de EFC stopt de fronthef op de ingestelde minimale- en/of maximale positie. De bedieningsterminal is klein en belemmerd niet het zicht. Montage en gebruik zijn zeer eenvoudig, en er kan gebruik gemaakt worden van de standraad bij de trekker meegeleverde hydraulische ventielen. Tevens kan de werking van de fronthef op de bedieningsterminal worden ingesteld: enkelwerkend, dubbel-werkend of transportstand (sperstand).
Uitzonderlijk is de mogelijkheid om de front PTO automatisch in- of uit te schakelen afhankelijk van de stand van de fronthef. Boven een vooraf ingestelde hefhoogte wordt de front PTO uitgeschakeld, en schakelt automatisch weer in als de fronthef onder de ingestelde waarde komt. Handig en veilig bij het keren. De front PTO kan met een toets handmatig worden in- en uitgeschakeld. De stoptoets zorgt ervoor dat de front PTO direct wordt uitgeschakeld en de fronthef in de transportstand wordt gezet. De EFC is verkrijgbaar via de dealers van Zuidberg Frontline Systems.
mechanisatie.ziezo.biz/pmsclient/oracledata.aspx/…
liever een geinteregeerde positieregeling zoals bij steyr, fendt en (..........)
zo`n domme kast zit toch altijd op de verkeerde plek, en ontsierd het interieur nogal.
Dan heb ik zeker een verkeerde folder gelezen ???
Wie deelt die mening nog meer ?
maak dat de kat maar wijs dat er standaart 2 zwaailampen op zitten enzo :|
Even een voorbeeld Fendt is de enigste met een 540/1000 toerige aftakas heeft Zuidberg niet
Ik snap niet hoe je daar bij komt ??
En daar zit weinig luxe op hoor
T5000 - 24x24
T6000 - 19x6 of 18x6
T7000 - 19x6
Maar Maarten jullie Dyna bak is ook prachtig. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik word alleen zo onrustig van dat ongegronde gezever van sommige leden. Vandaar.
En de voorbeelden die ik gegeven heb komen gewoon uit de dagelijkse praktijk
Zelf rij ik op een TS 90 en daar heb ik al een boel dingen aan veranderd zoals je kon lezen
En ik ben geen zzp'er
En ik heb geen load sensing op de TS 90
Misschien heeft de T 6000 dat wel maar daar heb ik weinig aan
ja sorry maar daar kan ik ook niks aan veranderen
