Zaaimachine
Ik heb een zaaimachine van 3m breed zien staan met 18 zaaipijpen kan met dit aantal zaaipijpen gras zaaien?
fendt trekkertje
Nee alleen wortels.
newholland6640
Mwha, t is te doen. Na die tijd keer wiedeggen. Maar of t echt wat is?
Wimsumar
Beste DriesvanCauter: Ja dat kan prima.
Nu is de afstand (17 cm) tussen de zaaipijpen voor gras eigenlijk te groot maar door iedere keer op een halve machinebreedte de volgende zaaigang te maken wordt alles dubbel gezaaid. Hierbij moet wel de zaaihoeveelheid volgens de zaaitabel gehalveerd worden.
(Twee keer hetzelfde spoor rijden kan eventueel ook wel).
ronald73
@Wimsumar
Of de tweede keer haaks erop rijden 😉
Boemrang
@dries je hebt hem zien staan, wees verstandig en hou het daar dan ook bij....
Wimsumar
Beste Ronald73:
Quote @ronald73:
Dat is een minder geslaagde oplossing. Het gras komt in vierkantjes van 17 X 17 cm te staan. De open plek is hierbij te groot.
Bovendien leent niet ieder perceel zich voor de "haakse" rijrichting en worden er overdwars sporen in gereden welke later irritant gehobbel kunnen geven.
driesvancauter
Naar aanleiding van jullie raad ga ik toch opzoek naar een zaaimachinen met meer zaaipijpen
toch bedankt voor de tips
Quote @driesvancauter:
kijk dan ook direct of de zaaipijpen in 2 ,3 of 4 rijen zitten dan is de onderlinge afstand groter van de zaaipijpen en kan er iets meer wortels of mais stoppel door anders gaat die stropen
jmos
@ronald73
Een keer recht en een keer diagonaal geeft betere verdeling als recht en dan haaks 😉
Wimsumar
Beste JMos:
Quote @jmos:
Niks daarvan hoor!
Het diagonaal doorkruisen van de rechtgezaaide rijtjes heeft een groter overlap dan haakse doorsnijding.
jmos
@Wimsumar
Maar het geeft wel een betere verdeling, teken maar eens uit op papier. Dan zul je zien dat diagonaal mooier verdeeld is
Met paint kun je ook wel uitproberen 😉
Wimsumar
Beste JMos:
Quote @jmos:
betere verdeling
Als de zaaimachine te weinig zaaipijpen heeft kun je ook de zaaipijpen losnemen van het nokkenrad-zaaihuisje (of de telescoopbuisjes halverwege uit elkaar halen). Het zaad dwarrelt dan volvelds naar beneden. 😄
jmos
@Wimsumar
Dat klopt ja, maar met een beetje wind krijg je een zaaibeeld waar je niet bepaald vrolijk van wordt.
Maar op sportvelden wordt vaak twee keer gezaaid om een zo goed mogeljjke verdeling te krijgen en de tweede keer is dan diagonaal. Dan krijg je namelijk allemaal ruiten die smaller zijn als de vierkanten die je krijgt als je haaks zaait 😉
