Vanmiddag ben ik aan het weideslepen geweest en deed de radio raar hij ging steeds aan en uit. toen ik klaar was zette ik de trekker terug.en eens deed de radio weer normaal. maar toen wil de ik de trekker starten en deed hij niks meer alleen de radio deed het nog.
kan iemand mij vertellen wat de oorzaak is
Heb jij ervaring met de Case International 845 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat gebeurt er op het dashbord? Gaan er nog lampjes branden? start hij wel met een schroevendraaier op de startmotor? Hoeveel volt zit er nog in het accu? Dynamo KAN kapot zijn maar als je dynamo lampje kapot is laad hij ook niet bij.
Dus je hebt morgen weer het een en ander te doen...
Grote kans dat de accukabels slecht contact maken.
Controleer eerst accuklembevestiging en massabevestiging aan de trekker.
Dat is het wonderlijke van slechte kabelverbindingen. De corrosie laat wel genoeg stroom door zodat dashboardlampjes + radio het gewoon doen, maar zodra je wilt starten valt alles uit.
Overstarten met een andere accu of aanslepen.
Daarna met de mulitmeter de stroom meten.
tussen de 14 en 16 volt dan werkt de accu goed.
16volt is veel te hoog. Max 14,5 volt.
