Ik ben een Fendt Farmer 1Z aan het op knappen en nu hebben we hem nagekeken, olie ververst, olie bijgevuld, hef olie bijgevuld enz. maar de hef doet het niet met geen enkel hendeltje, wat zou het probleem zijn??? kapotte hef cilinder?
ik hoop op een reactie,
Mvg Dennis Schalkwijk
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 1Z ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waar zit dat filter ?
Het filter zit onder in het hydrauliek gedeelte.
Je kan hem er op de zijkant uitdraaien en dan ff uitspoelen met diesel.Er zit een retourleiding op de kopse kant met een banjo bout in
Zit het filter achter het ronde deksel ; waar het peilglaasje in zit ?
Herman744
Herman744
Kan er mogelijk een luchtbel voor de oliepomp zitten waardoor het topic-hefprobleem veroorzaakt wordt?
Oliepomp op de foto boven de uitlaatdemper(?):
(Klik op foto)
ik kan er weer verder mee.
Zou de bout er even uithalen en doorpompen.
De bout "losjes" draaien zal voldoende zijn om de lucht te laten ontsnappen, zonder dat er een dikke straal olie uit het gat komt.
