Hallo, is het mogelijk om een schijfrem van een jongere ZF-bak (12/1455, 600-serie) over te bouwen op een oudere (46-serie, 600 S serie) die nog niet met 4wd-beremming geleverd werden? Ik kan voor een leuk prijsje de schijfrem en de remklauw van een sloop 1455 (van na '85) overnemen, die wil ik dan op een Fendt 612 S zetten. Is dat mogelijk kwa bediening? Maten komen allemaal overeen. Op de remklauw zitten een paar draadjes, waar zijn deze voor?
Waarom ik dit wil: trekker moet van de zomer voor een ongeremde opraapwagen die in de boventrekhaak zit komen.
Voor de bediening moet je een extra leiding leggen tussen remklauw en bedieningscilinder. Je moet er misschien wel om denken dat je hem zo aansluit dat de voorwielen alleen geremd worden als beide pedalen ingetrapt worden, hoe dat moet weet ik zo niet. En je cardanas zou mogelijk te lang zijn zoals mick zegt..
Zomaar tussen 1 leiding een T plaatsen en van daaruit naar de remschijf is niet aan te raden .
Zie reactie van DaanHaar over linker pedaal: tractorfan.nl/topic/21283/
Dus beide pedalen gaan naar dat ventiel (en naar achteren natuurlijk)? Is de olie die uit dat ventiel komt DOT olie of hydraulische olie net als het aanhangerremventiel (of is dat ventiel het remventiel?), of hoe zit dat precies?
nee remklauw is dezelfde olie, remventiel gebruikt hydrauliekolie
heb jij dan nog geen schijfrem zitten?
Grtz
Jo
tuurlijk heb ik die zal er anders eens foto's van nemen als ik er aan denk
@Fendttrisixfan Best! Wacht het af.
zou moeten kijken welke dat het is, maar NOOOIT andere olie gebruiken dan voorgeschreven, anders mag je beginnen met dichtingen vervangen
de 300 serie heeft ook dot in ieder geval, dacht dat het maar de 800 turboschift is die pentosin gebruikt (mineraal)
ja weet ik, 500 heeft het ook nog zo (maar dan 2 remklauwen dacht ik) maar heb onlangs nog nieuwe dichtingen in die klauw gestoken van onze 308
