Mijn 6910 loopt warm als ik gas geef stationair blijft hij redelijk op temperatuur maar als ik 1 min gas geef dan looptie binnen 1 min in het rode en heb thermostaten al vervongen en de waterpomp en de ecovin ook
nu is mijn vraag wat kan het nog zijn een lekkerkop ?
Maar heb je er ook genoeg koelvloeistof er op zitten!!!
Je zou ook nog eens kunnen proberen, haal je de radiateur dop er eens af en stop er eens een temperatuur meter er in, kijken wat de koelvloeistof precies aangeeft, kan zijn dat je temperatuur meter op zijn einde loopt...
ik zou het daschboard is wisselen met de andere. kleine moeite
die waren al vervangen
dat maakt niet uit. je kan hem nog wisselen met je 6400 als je wil
weet alleen niet of er vershil zit met AQ/AP maar dat zie je vanzelf
op de rem-kant zitten 2 slangen van ongeveer 3 cm deze willen wel opvreten en afbrokkelen
mijn idee is dat de sensor het wel of niet doet toch?of is dat gek wat ik zeg.bij mijn 4040 is hij ook kapot maar hij doet helemaal niks.gister een massa draad ertegenaan gehouden en dan slaat hij helemaal uit,dus dan is de sensor kapot.
Dat had ik laatst bij mijn auto, het waaiertje van de waterpomp slipte over het aandrijfasje.
De symptomen lijken hetzelfde.
Van de 6000-serie heb ik er nog nooit 1 kapot gehad, dus weet ik niet hoe dat zit.
What oh wij hadden het ook met 3000 uur ofzo toen na dealer gebracht niet knoll daar zaten we toen nog niet bij was jij ook na prijs meegeweest?
nee niet naar parijs geweest als je dat bedoelt, andere drukte.
Weet je zeker of je veilig zit
