Fordson Dexta - Koppakking vervangen
Van mijn Fordson Dexta wil ik de koppakking vervangen. Helaas krijg ik de kop niet los van het motorblok, blijft vastzitten op de pakking. Hoe kan ik deze het beste loskrijgen.Deel dit topic
8
7
626
Fordson Dexta
63
61.390
423
@jd6620: Je heb van die tangen die kun je er vasr op klemmen door het draaien vreten zich in de bout kop.Dan heb je nog tegendraai tappen, gaatje door de bout boren en dan tegen de draad in de bout uitdraaien.Wel altijd anti roestspray gebruiken.
Daar zit hij namelijk ook mee vast.
