John Deere 3040 - carterdruk
Ik heb onlangs een nieuwe koppakking in mijn john deere gestoken en heb redelijk veel koelvloeistof gemorst met de cilinderkop eraf te halen en nu hij weer gemonteert was ging ik wei slepen en toen hij warm gedraait was kwam er condens en een vuil witte drap uit het carter ontluchtings pijpje de cilinders leken niet te veel sleet te hebben dus zou dit kunnen zijn van nog wat koelwater dat verdampt dat nog in de cilinders zat ?
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus eerst motorolie verversen en filter vervangen.
Ja dan wel dan mengt je water met de olie dan kun je het best inderdaad nieuwe olie geven want water ij de olie is niet helemaal optimaal!
Uit het carterpijp bedoel je? Beredeneer maar, water en olie hebben andere kook temperatuur, als jij dus gereden hebt is je olie zo warm dat je het water eruit kookt. In theorie heb je zo geen nieuwe olie nodig maar als je het kan vervangen zou ik het zeker doen!
De olie verversen en kijken wat er dan gebeurd, of eventueel het watersysteem afpersen zodat je zeker weet dat de nieuwe koppakking goed zit, misschien lekt er wel een kering van je cilinderbussen, kop gescheurd te hard aangetrokken.
@Snaky Bill is dat nou het enigste dat je kunt roepen bij een JD vraag?
Lekker bende wordt het dan als de kop er zo afgehaald wordt.
wist niet dat je zo bang was.
