Frees vs. Overtopfrees
Beste TFers,
Wat is nu juist het verschil tussen de frezen? (Liefst in detail)
Zou je een overtopfrees kunnen gebruiken i. p. v. frees en rotoreg?
Kan je je gazon in een x omdoen en inzaaien met een overtopfrees met zaaibalk?
Mvg eicher4048driver
valmet6400power
Overtop? Wat houdt dat in dan?
fendtkubota
Denk je dat je met een overtop frees de gazon mooi gelijk gelegd krijgt
staaf
Overtop frees draait andersom. Een normale frees draait in de rijrichting van de trekker, net alsof een wiel vooruit rijdt dus. Overtop draait andersom. Daarom wordt de grond vaak even fijner en luchtiger doordat het niet door de grond geslagen wordt.
valmet6400power
eicher4048driver
@staaf en kan je dan in een werkgang omdoen en inzaaien?
Kan je een overtoofrees dus gewoon gebruiken als frees
SJB533
Een verschil is er al:
Vermogensbehoefte is al een heel duidelijk verschil. Een gewone frees draait in de rijrichting. De trekker moet dan de frees afremmen. Kost (bijna) geen vermogen, een overtopfrees/Lely-frees/zaaifrees zou de trekker juist achteruit trekken, wanneer de trekker in neutraal zou staan 😉 Kost meer vermogen, dus brandstof 😉
staaf
Hier in de buurt wordt een overtop frees vaak gebruikt voor land klaar te leggen voor koolgewassen. Heb t een keer gezien voor grasland, maar dat land werd hartstikke zacht wat resulteerde in diepe sporen bij het maaien.
eicher4048driver
@staaf maar voor gazon is het toch goed niet?
staaf
Je bedoelt een klein gazon om huis? Tja zou kunnen. Maar ben zelf liever een voorstander van een zaaimachine met aandrukrol.
kerstrunner
Een overtopfrees gooit de dikkere kluiten vlak achter de frees,daarna valt het zaad erover en dit word dan afgedekt door de fijnere kluiten. Nadeel van frezen is dat de structuur van de grond helemaal kapot is,als je er veel regen op krijgt gaat de bovenste grondlaag ook sneller dicht slempen
eicher4048driver
@staaf tja maar als je kijkt : je freest ( er liggen nog graskluiten bovenaan) dan ga je ef met de rototeg over, het is vlakker, maar er is nogaltijd gras bovenaan, dan zaai je en ga je met de landrol erover. Met de overtopfrees erover en het enige wat je moet doen is zaaien en aandrukken. +punt:Werkgang minder, kluiten onder verkruimelde grond
-punt: meer verbruik
staaf
Ligt ook aan de grond. Als jij grasland gaan zaaien doen wij eerst ploegen, dan kopeggen, kilveren, nog een keer kopeggen en dan inzaaien met een Brillion zaaier. Kost even maar dan ligt het land er wel vlak en stevig bij. Hebben het eens zonder kilveren gedaan maar dan plof je er zo door in t voorjaar. Zitten op klei grond.
eicher4048driver
@staaf ja maar gazon ploeg je niet he, en het zou ook onder ander dienen om als hobby wat gzonnen in te zaaien met minitractor
staaf
Ja dat begrijp ik, voor een gazon kan het ook prima wat ik al zei.
anderhalvemens
Lely had vroeger zaaifrezen die werken net anders om als een gewone frees
valmet 605
@eicher4048driver overtop is denk ik erg oppassen.
Voordeel dat je kluiten en zode onderin krijgt.
Dat is omdat er een rooster achter de vrees zit.
nadeel de hele bende word superlos.
Denk dat je na die tijd met een trilplaat het weer moet vasttrillen.
Is een spitter met kammen die zode naar onder drukt niet een betere optie?
maikwolsink
@eicher4048driver van de week hier een groot stuk gazon vernieuwd.
Eerst dood gespoten.
Daarna goed kort maaien als het afgestorven is.
2x frezen 1x normaal 2e x dwars over de 1e werkgang.
Daarna goed vlak slepen.
Zaad er op inharken en aanrollen.
Ben 1x de sproeier vergeten te doen en die heeft 4 uur er op gestaan en erwas geen waterplassen of verslemping
maikwolsink
Dus het kannmet een normale tuinfrees
Wimsumar
Beste Eicher4048Driver:
Quote @eicher4048driver:
met minitractor
Een overtopfrees loopt veel rustiger achter de trekker. (omdat deze zichzelf in de grond "vastbijt" terwijl een 'gewone' frees juist over de grond heen wil lopen).
Als je er gazons mee wil frezen is het mooiste met een bovenfrees. Maar om het in 1 werkgang te doen zie ik niet zitten. De ondergrond is te los en je krijgt het niet vlak met een frees.
eicher4048driver
cobben-geulle.nl/index.php/?pagina=machines
Als je wat naar onder scrolt die je duidelijk het verschil tussen de frezen. Voor een gazon dat perfect moet liggen lijkt mij een overtopfrees beter. @Fast Eddy het omdoen en klaarleggen is in 1 werkgang. Zaaien doe ik dan met de hand dan ondergritsele en dan aandrukken met de handrol of voor grotere percelen met de landrol.
erik9831
Vorig jaar heb ik een gazon aangelegd van 1000 vierkante meter.
Ik doe dit altijd met een gewone frees. Het onkruid en vorige grasresten waren niet kapot gemaakt, want dit wouden ze niet omwille van het vergif. Ieder zijn eigen keuze uiteraard. Gewoon afgemaaid met het maaidek toen.
Ben hier 2 of 3 keer overgegaan met een gewone frees en alles was weg. Daarna met rotoreg en geen groen plekje meer te zien. De foto zoals jij laat zien, zo erg is het bij mij nog nooit geweest. Ik heb wel 6 messen op men frees ... Maakt ook al een verschil in plaats van 4
Ik werk ook in deze volgorde meestal,
doodsproeien, afmaaien in de laagste stand en dan opfrezen, rotoreg met landrol. Geeft het beste resultaat.
eicher4048driver
@erik9831 en na de rotoreg met rol? Zaaien en inharken?
Ok, wat je zegt. Maar als ik een rotoreg en frees moet aankopen ben ik pakweg 500€ meer kwijt. En met overtopfrees moet ik er maar 1x over
Hoe breedt is uw frees? Ik dacht aan een van 1m5 zodat ik nog door smalle ingangen kan. En makkelijk op de aanhangwagen van 1m30 bakbreedte
john deerepower
Ik heb ook veel gazonnen stuk gefreesd en opnieuw ingezaaid voor gemeenten omdat het huidige gazon niet vlak was.
Omdat het gemeenten gazonnen waren mocht het niet dood gespoten worden i.v.m. honden ect.
Meestal ging ik er eerst met de overtop frees door met soort van zeef achter de frees zodat de oude graszode goed onder de grond terecht kwam, vervolgens kilveren en tegelijker tijd vast aanrijden en vervolgens zaaien.
Het nieuwe ingezaaide lag er altijd super strak bij met zonder iets te zien van de oude graszode.
Vooral als het oude gras iets langer is, of als er bijvoorbeeld veel takken of bladderen opleggen dan altijd een overtop frees gebruiken en na het frezen goed aanrijden (dat ik altijd in combinatie deed met kilveren).
Succes!
eicher4048driver
@john deerepower ok mooi zo!
Ik veronderstel dat jij dat niet deed met een minitractor? Dat zal wel een wat grotere zijn.
Hoe groot waren je gazons in oppervlakte gemiddeld?
deutz dx 470
Je kunt ook overwege te spitte en dan zaaien...
Jahn
Wij doen bij velden waar een dikke zode opzit eerst de hakfrees erdoor. En dan de overtopfrees. Dan heb je bijna geen kluiten meer.
erik9831
@eicher4048driver inharken doen we zelfs niet ... Gewoon zaaien met de hand, en dan met de rotoreg er juist een kleine cm overgaan. De rol hangt toch achter de rotoreg, dus is het opnieuw aangerold. De rol is in hoogte verstelbaar.
Die van mij is inderdaad iets van een 1.5m maar de totale breedte is dan iets van een 1.80 toch ... ik moet op mijn kipper aanhangwagen de sleden er af halen en dan past hij net. De kipper zelf is iets van een 3m op 1.80
john deerepower
@eicher4048driver Dit deed ik ook met een minitractor van ongeveer 40pk.
De oppervlakte varieerde heel erg, van 20m2 tot 2500m2
fresheliciouss
Laten we één misverstand uit de wereld helpen: overtopfrezen maak je de boel niet fijn.. je spit als het waren de grond om, en de fijne korrels komen bovenaan te liggen dus de structuur van de grond is zoals het moet, kluiten onder, fijn boven. gewoon frezen is echt alles fijn malen.. wie kan moet het verschil testen: als je over een stuk stapt dat met de overtopfrees gedaan is, zal je hier maar enkele centimeters intrappen, integenstelling tot gewoon frezen, daar trap je echt 10cm in. wat wel belangrijk is, dat je na het overtopfrezen de boel aandrukt, want direct zaaien en zo laten liggen, is alles niet voldoende aangedrukt. we hebben een 180cm rotadairon, veruit de beste machine die we hebben lopen 😄
