Holder e9
Bij holder e9 neemt de trekkracht af naar maten hij warm word wat kan de oorzaak hier van zijn
Welke motor heeft de E 9? diesel, benzine, 2takt of 4takt
Carterdruk?
We hebben zo een blok gehad
Klopt, de brandstoffilter zit in de tank. Als je de koppeling in knijpt, komt ie terug. Dan heb je waarschijnlijk, geen gescheurd blok. Brandstof probleem kan wel, dat ie terugkomt, als niet meer belast wordt. Of het is de motor niet. Dat er iets in de versnellingsbak, zwaarder gaat lopen als ie warm wordt.
Smoor je de motor af, als je rijdt, gebruik je de aftakas?
En wat gebeurt er, als je hem in vrij zet en warm laat lopen?
Smoor je hem niet gewoon, dat het te zwaar is?
Als je minder diep freest, loopt ie dus gewoon door?
denk dat 9 pk net iets te weinig is
Zou eens wat ondieper gaan frezen, en kijken wat ie dan doet. Als ie dan gewoon doorloopt, heb je geen technisch probleem.
de aftakas heeft 2 toerentallen, welk toerental je neemt, met frezen maakt ook verschil.
Diep frezen doe je met het lage toerental, hendel naar achteren. Dat rode kruis geldt alleen, als je de stuurboom omdraait.
Dan heb je maar een toerental, of helemaal geen aftakas meer.
Hier vindt je heel veel info over de Holder E 9 holdereinachser-e9.de/
