Ford 2000 - stralen
Halloik ben mijn Ford 2000 aan het op knappen nu wil ik de moter en versnellingsbak en achterbrug laten stralen
weet iemand mischien hoeveel dat ongeveer kost
mvg wilbert
22
13
67
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
46
97.611
138
De kosten zullen wel mee vallen...
Gewoon met de borstel schoonmaken en primer erop en spuiten in de kleur is beter als na het spuiten lagers en tandwielen vernieuwen dus.
SUC6
Staat er dan geen weekend voor de deur?
alle keringen afplakken en dan komt het wel in orde naar het stralen olie er uitlaten lopen effe moter versnelings bak achterbrug spoelen met diesel
old man jose en het knarsen van tand wielen zal dan wel mee vallen en er worden toch nieuwe keerringen gestoken dus zoon ramp is het ook niet
mvg
Als je de tractor niet helemaal gedemonteerd hebt of in stukken hebt liggen is de kans vrij groot aan wezig dat er links of rechts toch korrels van het stralen binnen dringen...
En je kunt wel zeggen, even schoonmaken met diesel, en alle keerringen en cetera worden vervangen, je hebt niet de garantie dat je er alles straal korrels er uit hebt gekregen, en dit kan zeker problemen opgaan leveren...
Voor komen is toch beter dan genezen, ook al is het maar een tractor....
Ik zou ook voor de methode die @old man jose beschrijft kiezen, en wel om dezelfde redenen die hij ook aandraagt.
Maar ja, de topicstarter wil het met alle geweld dus dan neem ik aan dat hij zich goed verdiept heeft in de mogelijke risico's.
Van mij mag hij beginnen, het is zijn tractor....
Maar dan vraag ik wel weer af, waarom een topic starten als er min of meer toch niet geluisterd wordt....
En als hij het risico wil lopen en nemen, van mij mag hij....
Als men de "keringen" afplakt, de componenten "verwijder" en de "moter" zowel ook de "versnelings bak" en "effe" alles spoelt met diesel heb je misschien toch zekerheid dat de boel met "zoon" precisie in elkaar loopt dat erna en totale revisie van het stuk oud ijzer niet te ondenkbaar is.
Maar ja wie ben ik????
P.S. Meer zekerheid op het laatste heb je als je het zand er met de schep in gaat gooien. (lol)
