Case International Maxxum 5150 Plus - aansluiten varkensneus stekker op stadslicht
Ik heb voorop de trekker een varkensneus stekker en deze wil ik door een relais laten aanschakelen als het stadslicht aan wordt gezet. Van welk punt in het stadslichtcircuit kan ik het beste de stroom afpakken om het relais te bekrachtigen?
Heb jij ervaring met de Case International Maxxum 5150 Plus ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Laat de relais achterwege en geef de varkensneusstekker direct voeding vanaf de accu.
Gebruik wel voldoende dikke draden!
Normaal gesproken zitten aan de varkens neuzen dikke en zware stroom kabels aan...
Ik zou het ook rechtstreeks van de accu afhalen, en eventueel er een massa schakelaar er tussen zetten....
Hoe bedoel je dat?? De lampen staan niet in serie hoor, dat is bij de kerstboom.
Mijn stelregel is wel, minimale dikte is 1mm²
Dat hoeft nog niet met een relais aan-/uitgeschakeld te worden.
Dat derde kleine pootje is meestal een stuurstroompje vanaf je contact, zodat je daarmee de "installatie" wakker kunt maken met bijvoorbeeld een relais, zodra je trekker op contact staat of de motor loopt.
