Fendt 106 - voorlader aan passen
Heb mijn oog laten vallen op een fendt 106 ls
weet niet wat het verschil is tussen een 106 s en een l06 ls
maar er zit geen voorlader op
nu heb ik een voorlader gevonden voor niet te veel
maar zit op een Belarus
is dit makelijk over te zetten of haal ik veel werk op mijn hals
en heeft iemand hier ervaring mee
ook kwa hydrauliek er op zeten
vrg sander
sanderwoude
Fendt_favorit
Opzich valt het mee, je zult wel de bok (wat aan de trekker vast zit) aan moeten passen. Ook moet het gaan wat lengte en breedte betreft van de voorlader he, als dit niet om motorkap past, dan is het onbegonnen werk.
fendt306308
Ja idd maar die aanbouwdelen veranderen valt mel mee als je een beetje stevig lassen kunt ik heb zlef aanbouwdelen gemaakt voor op mijn 744 dus moet veranderen ervan ook wel lukken denk succes!
fendtjuh
Tja, foto's?
Want ik weet niet hoe groot dat ding is, en aanbouwdelen moeten natuurlijk verlast worden, goed sterk en exact recht enz. Zal wel een hydrauliekventiel op moeten, bult slangen enz, kost niet niks.... Paar slangetjes en regelblokkies enz ben je zo paar honderd kwijt.
Zou als ik jou was gewoon een fendt voorlader opzoeken voor de 100 serie, staan wel op marktplaats!
sanderwoude
Op marktplaats staat er maar 1 en die is zonder hydro al 750 en deze is klaar met alles 300
zet wel een foto bij mijn profiel
Fendttrisixfan
Onze voorlader van 309 is ook van belarus achtig merk 😃 maar wij hebben de bok helemaal zelf gemaakt als ik het goed heb
deutzdebest
Het verschil tussen s en ls is dat er een combine opzit die geheel dicht is
fendt306308
Cabine denk i.p.v combine 😄
fendtjuh
Die van je 104 kan niet over gezet worden dan?
Heb ff die foto bekeken, tis ook niet echt veel eigenlijk, rare lange cilinders, maargoed, 300 is niet zoveel.
Ik zou persoonlijk gewoon ff geduld hebben en ff wachten! Weet ook niet hoe handig je bent met lassen enzo?
sanderwoude
Ja doe alles zelf
maar is anders gelopen
heb net een jd 2030 gekocht
dus dit hooeft niet meer
TomH
Fendttrisixfan: Is dat z'n zwarte? Heel breed? Dat is als het goed is een rus 😉 . Werden wel vaker op die types geleverd.
Fendt_favorit
104 al weg?
claasfendt
Extra hydrauliek ventiel kost nog wel een beetje geld met slangen enzo blijft er van 200 weinig over succes ermee
sanderwoude
Ja 104 is weg voor een goede prijs
Heb jij ervaring met de Fendt 106 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
