Hallo beste tf,ers
mijn ford 6600 heeft de diesel tank lek
maar het lijkt makkelijk maar dat ist niet
of de trekker moet doormidden of de hele cabine moet er af
nu zit het gaat je onderaan in de tank waar de twee tankhelften aan elkaar zijn geperst
zou ik het gaatje kunnen dichten of wat is de beste oplossing
alvast bedankt
groeten Gerjon,
Heb jij ervaring met de Ford 6600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb het ook eens op deze manier geprobeerd en dan kun je zeer slecht aan de bovenste bouten van de brandstoftank
Het gemakkelijkste is om het dashbord boven de brandstof tank te demonteren, hiervoor kun je de cabine afnemen maar dit moet ook kunnen lukken met de cabine erop mits je deze vooraan losdraaid om wat speling te bekomen
succes!
het is deze ford met cabine
Je kunt proberen het lek te hardsolderen met een koperen plaatje erop, maar als er één gaatje in zit dan is de kans redelijk groot dat de hele bodem zo dun is dat er binnen de kortste keren weer een gaatje in komt.
Ik vergelijk het meestal met het uitstukken van een broek.
Je naait een nieuw stuk of patch op de kapotte plek en 3 dagen later scheurt hij 4 centimeter hoger of lager kapot.
Aangezien het toch al een bult werk is om nu de tank eraf te halen zou ik overwegen om er gelijk een nieuwe tank op te zetten.
Bij Agriline in Engeland heb je voor +/- 120 Euro een nieuwe, aan huis geleverd.
Je kunt hem wellicht ook wel via @RPCounty bestellen indien je dat liever zou doen.
Hier een link naar de nieuwe tank bij Agriline.
agrilineproducts.com/Catalogue/ProductDetail/…
Dat wordt dus zoeken naar een goeie gebruikte waarschijnlijk, of de hoofdprijs bij NH betalen.
van een gewone 5000/6600 nog paar enkelingen maar een model met supercab niet.
Paul Zanderink is ook nog een optie want dat is meer in de buurt.
Dat is tenminste een beetje in de buurt voor jou.
Telefoonnummers kan ik je eventueel via PB wel geven.
zo dat ie voor omhoog kan ???
