Unimog bouwt geen lucht op
Mijn unimog 416 bouwt geen lucht op maar sist achter op dat blok wel wat hij altijd doet? wat kunnen de oorzaken zijn
Dit zou tot de mogelijkheid kunnen behoren...
als ik die ertussenuit schroef?
Afblaaventiel ertussenuit schroeven, eerst proberen schoon te maken ( van binnen ). Kan goed aangekoekte olie van je luchtpomp is zitten.
Als dit niet helpt, een niew/ander afblaasventiel erop!
Weet je zeker dat het de compressor is di zweet, want volgens mij zuigt hij gewoon lucht aan via de carterventilatie, en daarom dus olie in je systeem pompt. wat tot gevolg heeft dat je overdrukventiel blijft hangen en constant afblaast.
schroef het even open en maak het goed zuiver, tap ook je luchtketels maar eens af.
