Ik heb een john deere 4230 en zit met het volgende probleem
als ik de rem maximaal in druk valt mijn stuurbekrachtiging weg wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn??
Heb je alles olie niveaus gecontroleerd!!!
Idd. het lijkt me toch sterk dat je eerst een topic opent op TractorFan voordat je 't oliepeil hebt gecontroleerd...
als je de rem maximaal in trapt en de hydraulische remcilinders van de aanhanger zijn op druk heb je dan wel weer stuurbekrachtinging?
@deeremeneer
Ik draag alleen de mogelijkheden aan, misschien is dat toch de juiste weg.
Sommige filters van andere leveranciers willen wel eens te kleine filtering hebben waardoor de olie niet snel genoeg doorstroomt.
Dit omdat je net nieuwe filters erop hebt gezet, lijkt me dit het waarschijnlijkst.
