Wie heeft er ervaring met het omkeuren van een terreinwagen naar 25km auto of landbouwvoertuig?
Er zit een lage gearing op die kun je dus blokkeren. Alleen de dorpels zijn verrot dus wil graag weten hoe ver zo'n keuring gaat, technisch is ie heel goed.
Begrenzing mag niet demontabel zijn. Maar alles is demontabel met een slijptol .
zou je niet beter de hoge gearing blokkeren?
auto schorsen bij rdw en zeggen omgebouwd tot landbouw voertuig en hoogste versnelling blokkeren er moeten tereinbanden Landbouwbanden opzitten en uiterst stugge vering of vering blokkeren
het belangrijkste is dat ze je niet aan houden voor woonwerkverkeer maar dat je met landbouwdoeleinden bezig bent ik ben ermee voor het hoger gerechthof in Arnhem geweest dus weet hoe het zit en heb gewonnen ,de plaatselijke politie was hier niet blij mee lol
Als een kentekenplichtig voertuig, zoals een personenauto of een bedrijfsauto, wijzigt in een niet-kentekenplichtig voertuig, zoals een motorrijtuig met beperkte snelheid, moet het voertuig voldoen aan de definitie die geldt voor een motorrijtuig met beperkte snelheid. Bovendien moet het voertuig voldoen aan de permanente eisen voor dit voertuig. Om het voertuig “buiten registratie” te plaatsen moet u een verzoek sturen naar de afdeling VRD. Zij nemen uw aanvraag in behandeling. U ontvangt daarna een oproep om uw motorrijtuig bij een RDW-keuringsstation te laten keuren. Als het voertuig voldoet aan de definitie motorrijtuig met beperkte snelheid dan wordt hiervan in het kentekenregister een aantekening gemaakt.
De definitie
motorrijtuig met beperkte snelheid: motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:
a. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;
b. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;
Het gebruik
Over het gebruik van een motorrijtuig met beperkte snelheid kunt u informatie inwinnen bij de politie of op de website van het Openbaar Ministerie. De politie is te bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of de websites www.politie.nl of om.nl/verkeer/.
Technische eisen
Het voertuig moet voldoen aan de hierboven genoemde definitie en aan de permanente eisen zoals die zijn beschreven voor iedere voertuigcategorie in hoofstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De Regeling Voertuigen is te vinden via de website www.wetten.overheid.nl . In elk geval geldt dat de maximum constructiesnelheid niet meer mag zijn dan 25 (plus 5) of 45 (plus 5) km/h en dat er geen voorziening aanwezig mag zijn die de controle op de maximum constructiesnelheid kan bemoeilijken of beïnvloeden.
Documenten meesturen
U moet het complete kentekenbewijs met uw verzoek meesturen. Ook moet u beide kentekenplaten inleveren. Het adres is:
RDW
Unit VRD
Postbus 30000
9640 RA Veendam
Kosten De keuringskosten voor een kentekenplichtig voertuig naar een niet kentekenplichtig voertuig bedragen:
Voertuig 3500 kg of lichter € 82,00
Voertuig zwaarder dan 3500 kg € 82,00
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Oké maar gaan ze ook onder de auto kijken net als bij een APK?
toen hebben ze de wegen belasting op me afgestuurd die hebben me aangeslagen op m;n oude kenteken die ze opgezocht hadden via de chacie nr van het LANDBOUWVOERTUIG en toen heb ik het voor laten komen de rechter gaf van het hoger gerechtshof in Arnhem gaf me gelijk omdat de ambtenaren niet goed naar de technische staat van het voertuig hadden gekeken
uitleg van een landbouwvoertuig is tereinwielen beperkte snelheid uiterst stugge vering alleen gebruik voor landbouw doeleinden of het hiervoor een auto is geweest maakt niet uit
er is dus een heel grijs circuit en ik weet dat het een doorn in het oog is van de rdw en Julie het niet willen erkennen omdat je er geen vat op hebt
ik vond het een mooie sport om ze te slim af te zijn
het belangrijkste vond ik dat m'n verzekering erachter stond of de rdw het leuk vond of niet had ik lak aan
Wat maakt verrotte dorpels op een doorlopend chassis en een lekke uitlaat nou uit voor de veiligheid en zeker bij 25km/u, wel voor de APK.
