Case International 956 XL - kering van de aftakas lek !!
Goeiedag eem
ik heb hoogst waarschijnlijk de keerring van de aftakas lek van mij 956 xl,weet iemand of dit zelf te maken is ???
roytieltjes
Dacht het wel hek wel eens gezien. trekker achter op klossen zetten zodat hijvoorover staaat. dan kuj spul losdraaien
janhenk
Owkeej klinkt gemakkelijk dus,maar kom ik dan nog aparte dingen tegen als ik het spul los draai ?? 😉
maikwolsink
Volgens mij niet zo veel je kan hem ook voorwaarts in een sloot zetten.
mcfjohan
Jaa trekker goed voor over zetten hoeft de olie er niet af! en dan bouten los draaien en paa borg veren (ringen) los halen dacht ik en nieuw erin klaar..
janhenk
Haha ja dat kan ook 😉 dan heb je dat gesleep met klossen ook niet
janhenk
Oke bedankt !!!
roytieltjes
Appeltje eitje henkjan 😉
janhenk
Ja komt wel goed denk ik 😉 bedankt
redpower
Aftakaskering? dat is nmw de laatste kering, die om de stomp zit, bij mij zweet ie, heb een nieuwe liggen.
kwestie van voorover zetten, de ouder eruit prikken, schoonmaken, nieuwe erin slaan (recht)
gaat het beste met een koker die even groot is zodat je hem gelijkmatig erin slaat
janhenk
Ja de laatste kering 😉 maar dan kan ik er toch net zo goed 2 nieuwen erin zetten of is dat overbodig ??
redpower
Ja, ik meen dat ze rond de 30 euro kosten ofzo, is heen hele brede keerring
als er maar 1 lekt is het aan jou de vraag..
aangezien het zoeen klein klusje is kun je er mss beter 1 doen
janhenk
Ja dat is ook weer zo dan doe ik er wel 1 😉
hewi hendriks
Voor kant keerring moet gelijk zitten met achter kant pto deksel ivm smeer gaatje achterste lager, zit de keerring er te ver in bestaat de kans dat deze lekt aan de buiten zijde
suc6
Valtra-Fordpower
Het kan ook van elders komen een diepere keerring, dat moet er wel iets meer uit elkaar... 😉
bean
Ie hebt sms waar meer info in steed
Hoekstraj
Trouwens voordat je de nieuwe keering er in doet wel wat vet in de binnenring van de keering doen dan glijdt hij wat makkelijker over de stomp want anders is hij meteen weer lek
johndeere4live
En de nieuwe niet te ver erin slaan, bij onze 1055 zat er ook nog een smeergaatje en als je de kering er te ver inslaat smeert hij niet meer..
casekoen
Simpel kareitje
als je snel bent hoef je niet eens boïtolie af te laten gewoon oude eruit peuteren met schroevendraaier en oude mej een ronde buis erin kloppe. NIET met een doorslag ofzo want je klop hem krom
nh8870
Nieuwe trekker bij de kering kopen
looman
Ik weet een boer die reed de trekker met de voorwielen in de sloot, hoefde de olie er nie af 😄
county1124driver
Zelfde als looman. zo heb ik et gedaan bij een mf 3060. voorwielen in de sloot wel gauw motor uit zetten. kan zijn dat die olie zover voorin het carter komt dat de aanzuiging geen olie kan krijge
larsje
Ie kunt god domme ook rejplaten schuun leggen county haha noe met dit weer sleutel'n buut'n.
Heb jij ervaring met de Case International 956 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
