John Deere 1640 - Bedrading richtingaanwijzer
Nadat het pookje van de richtingaanwijzer was afgebroken en ikdie na reaparatie opnieuw wil aansluiten, werkt de richtingaanwijzer niet meer. Er zit een relaisblokje onder met 5 aansluitingen.R + L - H Ik heb de beschikking over grijze draad (3stuks gekoppeld) groene draad (3 stuks gekoppeld) geel/zwarte draad (1 stuks) en nog een groene (1 stuks) die verbonden is met een rond metalen voorwerp. Tot nu toe blijft bij inschakelen de rechter richtingaanwijzer continu branden. Dat is bij grijs op R ; groen op + ; geel op L ; en groen op -. Dacht dat het er zo op zat, maar kennelijk niet. Heb weinig kennis van electronica.
- Machines ›
- John Deere ›
- 1640 ›
- Vragen
4
John Deere 1640
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de John Deere 1640.
86
214.495
61
Je kunt eens proberen
3 Grijs op R
3 Groen op L
1 groen op plus
1 geel/zwart op massa.
Werkt het niet: groen en geel/zwart omdraaien
veel succes.
Op H was niets aangesloten.........ik ga jou schema aansluiten, je leest het morgen.
Alvast dank voor jou reactie!
Jullie hebben beiden gelijk! De bedrading volgens opgegeven schema aangesloten. Toen deed hij het nog niet. Echter het aansluitblokje van de clignatuer was er uitgeschoven. Die heb ik teruggeplaatst, en ja hij doet het. SUPER!! Erg bedankt voor jullie hulp.
Vr. groet,Waldpyk
