Hallo, ik heb net een 654 met agriomatic aangeschaft en ben nu op zoek naar een overzicht van de bediening van de groepenpook icm de versnellingen, ook vraag ik me af waarom er 3 posities zitten op de hendel voor het inschakelen van de aftakas.
Gr Ron
Heb jij ervaring met de International 654 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat is nou het mooie als je iets nieuws hebt om dat alles zelf te ontdekken hoe het allemaal werkt en waar het voor dient...
Daar is t als volgt;
Linker pook naar stoel = achteruitgroep. Middenstand is lage gearing. En naar voren is hoge gearing.
Rechterpook is 1 tm 4 van linksboven tot rechtsboven.
Agriomatic hendel achteruit is gewone stand. Naar voor is agriomatic stand.
Je kunt in de achteruitgroep met je agriomatic schakelentussen voor en achteruit zonder te koppelen.
In de andere 2 groepen kun je met de agriomatic schakelen tussen hoog/laag.
Nooit in de neutraal stand zetten met de trekker in een versnelling is mij gezegd!
Succes ermee!
Die laatste stand was optioneel geloof ik. Zul je ff moeten proberen.
Je hebt gelijk. Alleen heeft het agromatic-s hendel volgens mij 4 standen(bij onze 744 wel).
Aangezien je in de lage gearing de neutraalstand niet functioneert (ivm het traploos overschakelen en terugschakelen zonder stil te vallen bijv met ploegen). Heb je de neutraalstand ook als je hendel helemaal naar je toe trekt.
Zover ik weet heb je qua aftakas de agromatic-s in 2 uitvoeren, namelijk met handkoppeling aan de linkerkant of geen handkoppeling. Het werkelijke verschil is dan de koppeling voor de bak, een dubbele of enkele koppeling.
Zonder handkoppeling moet je de voetkoppeling intrappen, en kun je de aftakashendel rechts naast de bak in schakelen. De andere uitvoering met de handkoppeling naar achteren te trekken.
Het spreekt voor zich dat de uitvoering met handkoppeling makkelijker was, want dan blijft de aftakas altijd draaien, ongeacht de stand van de voetkoppeling. Zonder handkoppeling moet je met het agromatic-s hendel spelen, om de aftakas door te laten draaien, terwijl je stopt met rijden.
Eventueel technische uitleg (uit een lesboek) over agromatic-s: dropbox.com/sh/3qeniit1wxasbkr/…
Rijafhankelijke aftakas zit er bij mijn 624 (zonder agro-s) niet op. Bij de 744 met agro-s (en handkoppeling) wel, dus kun je alleen gebruiken in de lage gearing en achteruit.
Ik weet niet of de 24 / 54 serie ooit is uitgerust met rijafhankelijke aftakas.
Let wel op, in zn achteruit gaat de aftakas de andere kant opdraaien. Kunnen niet alle machines tegen.
Klopt 4 standen. Ik was de terugverende neutraal vergeten..
