ik heb nu al een tijdje last van een lekke pomp. nu weet ik in middels wel dat het de 2 heveltjes van de pomp zijn (voor gas pedaaal en stop knop). nu is mijn vraag zijn deze heveltjes te vervangen zonder dat de pomp uitmekaar moet ?
b.v.d.
Heb jij ervaring met de International 745-S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit zo'n verkeerd antwoord dan, denk het toch niet...
Of moet ik het helemaal uiteen zetten wat voor mogelijkheden er zijn...
De heveltjes kun je er prima uithalen zonder de hele pomp te demonteren. Let er wel op hoe je ze eruit en erin zet zoals hierboven gezegd.
Kweste van de kabels los halen, dat plaatje eraf en met tang eruit pakken.
Hier was de pomp van binnen kapot, vandaar dat hij eraf moest.
Van de wal in de sloot
Je bedoelt de rubberen O ringen die rond de hevel zitten? Deze komen er mee uit als je de hevel eruit haalt. Dan kun je ze zo vervangen. Heb ik ook gelijk gedaan.
Ben je in het bezit van een werkplaatshandboek van de trekker? Hier staat alles in uitgewerkt.
