Fordson Major
Hoe zet je een brandstofpomp van een Major precies op tijd, vacuum geregende pomp.
Brandstof pomp draaien tot deze begint met injectie eerste cilinder, dan later nog eens controleren als de pomp er op is gemonteerd.
pomp zit toch met bouten vast op plaat die op motor is bevestigt,of moet aan de voorzijde de klembout los ?
Je kan gewoon de koppeling oplossen om de pomp op tijd te draaien.
