Hallo tf`ers
ik heb en ford 4 cylinder industrie motor gekocht
nu wou ik weten uit welke type ford die motor komt, op het blok staat in et giet ijzer gegoten:
T2 703 F 6015 AAA
en op het type plaatje staat:
model 227111 E
weten jullie iets meer over deze motor of waar ik dat kan op zoeken? wou graag weten hoeveel pk`s deze motor heeft en wat de cylinder inhoud is
Lees ook
Fordson Dexta - Voorlader gaat niet omhoog
MF65 hoe horen de inspuitleidingen te lopen?
Renault 89 - laadprobleem dynamo Renault 89
Fendt 308 LS - Slechte of geen uitwijking temperatuurmeter koelvloeistof
Ford 4600 - Temperatuurmeter geeft te hoge motortemperatuur aan - opgelost
David Brown 995 - Hoeveel mag piston uitsteken
Fordson Dexta - monteren oliedruklampje en spanningslampje
Hydrauliek olie in carter
TractorFan 3.0 - Nieuwe functionaliteit voor groepen
International 844S of 845XL
FoMoCo, neem ik voor het gemak maar eens aan.
@RPCounty en @ford5000 weten waarschijnlijk wel iets meer.
is ongeveer 70 pk dacht ik en volgens mij 4,2 ltr inhoud!!
Klopt maar dat is nog steeds het oude Fordson blok en wat hij heeft is de later Ford motoren
