Hallo MF specialisten.
Mijn MF 135 wil niet starten. Tank + opvoerpomp gereinigd, nieuwe brandstoffilter erop gezet, ontlucht tot bij de brandstofpomp. En daarna krijg ik verder geen diesel meer. Met startpiloot erbij ook geen blijvend resultaat. Wie kan mij helpen?? Bij voorbaat dank. Groetjes Huub
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Brandstofleidingen bij de verstuivers iets lossen en dan even de motor een aantal keren rond laten gaan totdat er Diesel uit komt. Leidingen vastdraaien en starten,dan doet tie ut wel.
Bij nr 3 de leiding losnemen. Hieronder zit ook nog een zeefje (meestal).
Daarbij uiterst schoon te werk na deze plek vindt geen brandstoffiltering meer plaats.
annatefka.nl/mf_instr_boek/100_serie/…
Let op: na ontluchten brandstofpomp moet er ook weer een toevoerleiding op de brandstofpomp ontlucht worden!
Deze zit onder het bovenste kapje.
Secuur werkje om te repareren, bij twijfel laten doen
Grote kans dat de dieselbacterie (als gevolg van de vermaledijde verplichte biodieselbijmenging) toegeslagen heeft waardoor de pomp nu ook verstopt zit.
Oplossing: Weet ik niet/geen ervaring mee.
Wellicht doorblazen met (schone) perslucht, waarbij de verstuiverleidingen (boven) losgenomen zijn en de motor wordt doorgestart.
Kan er iets kapot zijn onder het deksel waarop de aan/uit knop en de gashendel zit? Wie weet hoe dat daar uit ziet en los moet? Bedankt voor jullie meedenken tot nu toe.
Als de accu zwakker is kan dit wel degelijk invloed hebben op het starten van je tractor....
Je zou hem alsnog even door kunnen meten...
Niet zo sneren naar Koeienlokfluitje ( Klik op z'n nickname, dan krijg je z'n persoonlijke gegevens. Meestal kloppen die wel) A.U.B.. Voor een 13-jarige is het nog niet zo'n gekke suggestie.
Voorlopig toch even de aandacht houden op dichtgeslibde leiding en/of pomp.
Je moet immers ten allen tijde met het handpompje diesel door kunnen pompen langs de ontluchtingsschroefjes op de pomp.
