John Deere 3030 - Hef zak moeilijk tot niet als motor loopt, zet je motor uit zak ie.
Als motor en hydrauliekolie warmer worden, heb ik minder problemen.
erik9831
De regelbout van de hef is onveranderd ... ?
mike_v
Werkt de stijgende werking wel gewoon?
Lijkt me dat je ergens met een inwendige lek zit waardoor de retour van de zuigers om te zakken een tegendruk hebben die er niet hoort te zijn. Ventielen dus een na (laten) kijken.
EDIT: Een titel is kort en bondig, in het andere tekstvak hoort je vraag uitgebreid te staan ...
Boemrang
Quote @mike_v:
Dan kunnen de deskundige hier ook een goed en doordacht antwoord op geven..... 😉
3130ls
En met gewicht in de hef maakt dat wat uit
930triplemaaier
Lijkt mij dat het retouroliefilter verstopt is
JD3010
@930triplemaaier Heeft die trekker dat dan?
3130ls
@JD3010 lijkt mij sterk ik denk eerder dat de regelhandel verkeerd staat. Meestal als afdichtingen slecht worden zakt hij juist
Brumfendt
Ik herken je probleem, heb hier ook last van.
zoals @3130ls zegt, als er gewicht in de hef hangt nergens last van..
Zou ook wel graag willen weten wat het is..
Heb jij ervaring met de John Deere 3030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
