We hebben olie lekkage bij de buitenste keerring van het rechter achterwiel. Kan je deze vervangen door alleen de buitenste "plaat" los te halen of moet je de komplete "trompet" er af halen. Graag hulp.
Groet Chris Wildschut.
Heb jij ervaring met de Volvo BM 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
(Of lekt er daadwerkelijk ook nog olie uit op die plek? )
De trompet zal sowieso gedemonteerd moeten worden, ik verwacht niet dat de steekas aan buitenzijde in geborgd.
(P.S.: controleer/vernieuw het eindlager ook).
Trompet moet er helemaal af,wel eerst olie aftappen.
Een kant moet er sowieso af.Weet niet meer of dat links of rechts is.Volgens mij moet je de aftakas ook demonteren en kun je gelijk zien welke kant er eerst af moet.
Zou het lager niet vervangen.Heeft geen zin.
Succes.
Keerring zit vlakbij wielflens in het einde vd trompet
