Koppeling komt slecht op en de aftakas heeft geen kracht.
Kan dit aan de vloeistofkoppeling liggen?
Heb jij ervaring met de Fendt 103 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ik zou eerst even de test doen trekker in de hoogste versnelling rem intrappen dan koppeling oplaten komen dan volgas geven rem strak vast houden zodat de trekker niet wegrijd en dan mag het toerental niet boven de 1100 uitkomen
gebeurt dit wel iets er over is niet erg anders olie bijvullen achter het eerder genoemde dekseltje zie de vloeistof koppeling draai deze net zolang tot er een dopje met inbus in het zicht komt dit is de vuldop ,en tevens het peil opoverstromen ongeveer midden gat
voor de goede olie even naar de fendt dealer
De bijvulprocedure is anders:
Mocht er olie bijgevult moeten worden dan eerst alles aftappen om vervolgens de voor het type trekker voorgeschreven hoeveelheid opnieuw in te doen.
Er is namelijk geen zicht op de hoeveelheid die er in zit en de vulling komt op minder dan een tiende liter nauwkeurig aan.
@ Harald113: Normaal gesproken is er nooit wat mis met de vloeistofkoppeling. Eenvoudig te testen zoals Appi1967 heeft omschreven.
Wel.
Alleen van de 600 serie niet
dat zou ook nog kunnen, ben het wel niet zeker
een 300 gaat de aftakas via de vloeistofkoppeling
