Hallo, ik zou graag willen weten wat het hefvermogen van een kubota b7001 is.
Alvast bedankt.
Groet Robbin
Ik denk dat je met de 300kg al zeer ruim zit. De Kubota van men collega kan zonder problemen 600kg ongeveer omhoog tillen en dat is een B2530. Dus een trekkertje van een 500kg zal zeker al moeite hebben met die 300kg (gelukkig zijn er dan frontgewichten )
'Gewoon' even omdraaien en met de hand de hefarm mee omhoogtrekken als het net even te zwaar is voor het trekkertje zelf.
N.B.: Deze trekkertje werken met (relatief) lage druk op het hydraulisch systeem (+/_ 100 BAR). De druk iets hoger afstellen geeft enkel tientallen kilo's (voor wat het waard is) meer hefkracht.
Daarnaast is de stand van de topstang van grote invloed.
De verticale hefstang kan verder naar achter op de ( onderste ) hefarm/trekstang gemonteerd worden.
Mogelijk kunnen de (onderste) hefarm/trekstang ingekort worden om meer hefvermogen te krijgen.
