Hallo iedereen,
Ik wou dit weekend de spoorbreedte van mijn mini-tractor aanpassen om wat meer stabiliteit te hebben.
Nu dacht ik dat het eenvoudig was: slagpin eruit en naar buiten schuiven, maar blijkbaar werkt dit niet.
Hier een foto van de as:
Heb de kleine pin eruit gehaald, echter, er lijkt nog een tweede pin in de weg te zitten. Wie kan mij helpen?
Heb jij ervaring met de Kubota B1550 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dikke pin is om de flens vast te zetten en dat zou normaal een bout met moer moeten zijn .
Deze bout eruit halen en dan de 2 conische klemmen loshalen .
Op de foto zie ik alvast geen kop van een bout of een moer ? Wat zit er aan de andere kant ?
Begrijp ik goed dat de bout er volledig uit moet?
foto van de andere kant:
Maar als dat al lang vastzit kun je beter de moer volledig losdraaien en proberen de stukken eruit te halen.
Ook kun je proberen de moer gewoon loszetten en een paar tikken van de hamer erop geven , wel zorgen dat je de draad niet beschadigd want op de foto is precies te zien dat de bout is vastgelast , dus dat stuk zou er al zeker moeten uitkomen.
Het komt er gewoon op neer dar de 2 stukken waar de bout doorzit dat die loszitten , moeten niet perse verwijderd worden .
Dan de moer eraf en je hebt de pin eruit
Heb er dit weekend aan gesleuteld en het is mij gelukt. De moer tot op het einde en goeie slag erop, resultaat: twee conische stukken vielen eruit.
Had op één kan wel heel wat last om het stuk los te krijgen (zat nogal veel vuil tussen). Nadien alles opgekuist & zuurvrije vaseline aangebracht. Zo zal het de volgende keer wel beter loskomen.
Tractor voelt ook stabieler aan nu hij wat breder staat.
Dank aan iedereen voor de hulp hier!
