Geachte tractor fanaten
Ik heb pas een iseki tx 1300 gekocht. ( een occasion)
Prima trekker maar er zijn me nog paar dingen onduidelijk.
Als ik op het motorblok kijk dan lijkt het op een drie cilinder maar kom nergens een drie cilinder tegen op het net. Er zit en ook 2 hydro. Ventielen op met een hendel hier kan ik werktuigen op aan sluiten, ook zie ik deze uit voering niet op het net. Is iemand bekent met deze uit voering en hoeveel pk is deze uitvoering. Tot hoe zwaar kun je het Hydro. Ventiel belasten.??
Alvast bedankt
( tractorfan.nl/user/3451/ )
ventielen zijn er later op gebouwt.
want een tx 1300 is niet in 3 cilinder versie gemaakt.
verders de hydrauliek. deze moet erop zijn gebouwd door de vorige eigenaar of dealer want af fabriek kwamen deze toen der tijd zonder hydraulisch ventiel. tot hoever je deze ventielen kunt belasten licht aan je overdruk ventiel op het ventielenblok en aan de pomp. ) ik zou niet aan het ventielenblok komen om het overdruk verder open te zetten dat kan leiden tot een gescheurde hydrauliekpomp. duur geintje dus.
je kunt de ventielen aardig belasten hoor alleen door de mindere maten olie in de achterbrug kun je niet alles aandrijven wat veel olie vraagt.
de gegevens van jou Iseki TX 1300
Motor Diesel Mitsubishi KE70 - 2 cil.
669 cc.
Vermogen 13 pk aan 2700 T/min
Aftakas vermogen 11 pk
Spoorbreedte voor (mm) 765
Spoorbreedte achter (mm) 740 tot 840
Wielbasis (mm) 1220
Bodemvrijheid (mm) 270
Aandrijving Mechanisch
Rijsnelheden 6 Voor - 2 Achter
Max. Rijsnelheid (km/u) 12
Aftakas Rotatie Rechtsdraaiend
Aftakas Toerental 540 - 860 - 1000 T/min
Aftakas Diameter 1" 3/8 - 6 delen
Akkerbanden Voor 5.00 - 12
Akkerbanden Achter 8 - 16
Afmetingen :
L x B x H (cm) 192 x 98 x 120
Gewicht (kg) 470
Bedankt zo ver ik heb ook twee foto,s van het trekkertje er op gezet.
Met een root lijntje er bij waar de Hydro. Vandaan komt rechts voor
klopt die 1ste foto van jou met dat kleine rode pijltje is de pomp die 2 leidingen die daar bij de pomp zitten ( boven en onder) zijn de zuig en pers kant deze zitten standaard af fabriek er wel op. dit werd/wordt alleen gebruikt voor de hefinstallatie.
het ventielenenblok is er later opgezet, tevens is het ventielenblok gewoon een extrene uitloop van die 2 leidingen waar ik het hierboven over had.
toch atans in belgie.
Ik zag bij jou foto’s een mini balen pers. Heb je een idee wat die kosten??
En heel wat anders weet je een goedkoop adres je voor een mini graver ca. 3ton.
Tot horens groetjes jimmy
