International 733 - oliepeil hef
Beste,
Weet iemand van jullie misschien waar de peilstok van het hef zit bij de international 733? Ik heb hem tot nu toe nog niet kunnen vinden.
Niek123
Die plastic dop boven op de hef. Die moet je losdraaien en daar zit een peistok aan.
AW217
Dop hier goed te zien
Niek123
Bedankt voor de reactie's, dan moet ik nog eens goed kijken maar toen ik de dop opendraaide kwam ik op het eerste gezicht alleen een filter tegen.
AW217
Je moet de dop niet opendraaien, maar de hele plastic dop eruit draaien, en daar zit de peilstok aan vast.
Niek123
@AW217 ah zo nu snap ik um 😄 bedankt. Weet je dan ook misschien waar ik de versnellingsbak olie kan peilen? Of is dit verbonden met het hef?
Ps. Als iemand nog een handleiding heeft liggen van de 733, dan zou dit mij goed uitkomen 😃
AW217
Versnellingsbak is apart. peilbout zit links onder de treeplank in een soort blikken plaat die weer aan het gietijzer vast zit.
plug nog net te zien onder treeplank. Dit is wel een ander type dan 733, maar zit hetzelfde
Niek123
@AW217 Dankje voor de link 😄
Ik zal ze meteen even mailen.
En wat zou jij voor olie gebruiken?
Motorolie 15w-40 denk ik toch?
En versnellingsbak en hydrauliek olie dan?
Niek123
@AW217 en weer bedankt, nu weet ik even genoeg denk ik 😄
ErDee
@Niek123
zit bij die kleine bak niet de peilbout rechts? @AW217
AW217
@ErDee Bij m'n 433 zit ie links, op de blikken plaat waar vroeger de vingermaaibalkaandrijving aan kwam. Bij de 44 serie zit ie ook links, Ik verwacht 'm bij de 733 ook hetzelfde.
ErDee
@AW217 kan zijn dat het bij de nieuwere idd weer links zit, ik meen dat het op een 423 rechts zit vandaar
AW217
@ErDee Je hebt gelijk, net ff bij de 433 gekeken en in de plaat zit niks, De peilbout zit inderdaad rechts. Sorry
Niek123
@AW217 ik upload even een foto voor je momentje
Heb jij ervaring met de International 733 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
