Hallo
Vanaf gisteren is onze fiat 500 gaan lekken aan een splitpen waar hij heel veel olie lekt.
Nu vroeg ik mij af wat dit kon zijn?
M.V.G
Heb jij ervaring met de Fiat 500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dan is het olie uit de achterbrug.
Evt kan de eindvertraging waar achterwiel aanzit ook nog de keerring lek zijn.
Heeft hij voor het gaan lekken zwaar werk gedaan? en is de olie voor die tijd misschien vervangen. Hier kan namelijk verkeerde olie in zitten wat kan gaan schuimen. Hierdoor wordt er druk opgebouwd in de bak en dat komt er via de zwakste plek uit natuurlijk.
Versnellingbak en achterbrug zijn in een deel. Aan de koppelingspedaal zijde zit een stop in de zijkant van de bak, ongeveer halfverwege. Als je deze eruit draait, komt er dan olie uit ?
Als de olie daar net uit komt lopen dat is het juiste pijl.
Te gebruiken olie is minerale motorolie 15w40 ongeveer 16 liter moet erop. Het is simpel te onthouden, bij deze types, overal moet motorolie op.
Dus denk dat ik de trompet er maar ga afhalen
Ik kwam dit topic tegen en heb hetzelfde probleem; mijn fiat 500 lekt een beetje aan de splitpen, tussen de koppeling en de aftapplug van de versnellingsbak.
Is het zo dat dit waarschijnlijk een kering is van het differentieel? Moet ik daarvoor de achteras demonteren?
Ik dacht zelf eerder aan lekke krukas keering.
Alvast bedankt
